查看: 3042|回复: 15
这个上电时序,请大家积极帮忙分析。
发表于 2011-4-3 18:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是在论坛下载的上电时序,说是给新人培训的,我怎么都看不懂,和在书上学到的不同,
请高手给我分析下子。谢谢了
发表于 2011-4-3 18:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题是你书上学的是什么样的,
厂家不同,芯片组不同,时序都有可能不同的
时序不是所有板子都通用的。
发表于 2011-4-3 18:50:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 心在飞翔 的帖子
谢谢老师的提醒,看来要学好时序真是太难了,老师有什么好的方法吗,我想把时序学得融汇贯通。
发表于 2011-4-3 20:01:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有点像笔记本的上点时序,EC的工作条件满足之后发出RSMRST#  RW_PWRBTN.给南桥
不通电的话,以这两个条件为准开始检修
EC管的东西太多了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
实践出真知 + 1
发表于 2011-4-3 20:20:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 奋斗小青年 的帖子
谢谢你版主
发表于 2011-4-3 22:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时序图就跟造房子一样。有了时序图就等于给了你 房子的框架图 你的房子跟别人的房子设计的不一样自然 房子造起来也不一样 关键是要看得懂时序先从哪一步开始,就像爬楼梯一样一步一步走上去; 下来时也是一步一步下来
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
实践出真知 + 1
发表于 2011-4-3 22:55:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 破天者 的帖子
说得很到位,就是这样子的。给你加分
发表于 2011-4-3 23:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先谢了 有了时序图 查起图纸来就轻松多了采用什么样芯片组时序基本是差不多的
发表于 2011-4-25 09:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢LZ,就是有点看不懂呀,有说明最好呀。
发表于 2011-4-25 13:01:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
标出了序号,一般顺着序号查找便可以了。
发表于 2011-5-10 15:30:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不同的主板上电时序不是完全相同的,相同的芯片组上电时序差不多,学好学精一个,其他的举一反三 触类旁通!
发表于 2011-5-14 20:15:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面不是标着顺序了吗 你只要顺着顺序看就可以了 !
发表于 2011-5-14 20:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本的时序图。
从大局看。时序是一样
从细节看。时序有区别
如同一棵树啊。远看都一样。近看枝叶都不同。----哈哈哈我做哲学家算 了
发表于 2011-5-14 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊   时序我都不懂怎么学  看都看不懂  有没有那位热心人士出来指导说明下 怎么样去学才弄得精通
发表于 2011-5-27 12:45:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 奋斗小青年 的帖子
是不是这两个条件适用大多数还是所有的?
发表于 2011-5-27 16:02:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以根据图形直接把信号的波形与时间的关系图画出来,那样看就比较明了了
