查看: 3291|回复: 19
ibm r52 死机北桥显卡巨烫
发表于 2011-4-3 14:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿来时能开机就是死机,按住南桥附近就正常,后来换了一个fbm南桥,开机正常了,但是用个几分钟就又死机了,
正常用时,北桥显卡问题都很正常,但是死机时,北桥和显卡的稳定巨烫,插诊断卡显示e1,断电再开机显示e1,放一会,再开机就有正常了,不知道是哪的问题啊,求救了!!!!
发表于 2011-4-3 14:21:00 | 只看该作者 �
板子和t43一样,显卡是x300,正常用时,显卡不花屏,而且芯片没有封黑胶,不存在换南桥爆桥的可能。
发表于 2011-4-3 14:42:48 | 只看该作者 �
之前加焊的南桥,问题一样,后来换的,还是一样,不用考虑南桥的问题
发表于 2011-4-3 14:44:34 | 只看该作者 �
供电是不是低了
这个问题我考虑过,但是死机时,测量电压并未有异常  发表于 2011-4-3 15:53
发表于 2011-4-3 14:59:49 | 只看该作者 �
有可能显卡虚了
显卡虚焊会导致北桥巨烫吗?  发表于 2011-4-3 15:54
发表于 2011-4-3 21:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-3 22:48:48 | 只看该作者 �
楼主修好了分享下,让我们也学习学习
发表于 2011-4-3 23:26:09 | 只看该作者 �
建议做显卡BGA,修好了要上来分享哦
发表于 2011-4-4 09:17:17 | 只看该作者 �
测下1.25供电,可能不正常
发表于 2011-4-4 09:25:22 | 只看该作者 �
烫的时候测电  什么的
电压很正常,没有波动和拉低  发表于 2011-4-4 11:52
发表于 2011-4-4 11:49:47 | 只看该作者 �
好了分享下结果
发表于 2011-4-4 12:51:27 | 只看该作者 �
你这个要仔细查1r5b这个电压这个电压的不稳定会引起南北桥发热,hicomp这个阻抗补偿电压一定要对hub ref也要对如下图都要仔细查
发表于 2011-4-4 14:31:32 | 只看该作者 �
是不是短路呢?量量看看。
发表于 2011-4-4 14:35:38 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
这几处电压都很正常,没有波动,很稳定的
发表于 2011-4-4 14:38:28 | 只看该作者 �
你这个x300坏的可能性不大散热没问题的话还是北桥可能最大
北桥加焊了,还是死机,只不过时间长点,半个小时吧  发表于 2011-4-4 16:35
发表于 2011-4-4 14:45:31 | 只看该作者 �
cpu供电芯片脱焊了仅供参考
已经检查过了,不用考虑  发表于 2011-4-4 16:35
发表于 2011-4-4 14:52:18 | 只看该作者 �
我觉得也是什么地方虚焊了,哪个工作电压不稳定,BGA发烫的原因,其中就包括缺少电压的。既然排除了BGA芯片,那就看下附近电路上的器件。
发表于 2011-4-4 15:46:39 | 只看该作者 �
引起死机,北桥与显卡发烫。一般存在漏电与轻微短路,建议测量附近的器件。
发表于 2011-4-4 19:01:56 | 只看该作者 �
你这个加焊没用是桥本身功能损坏要换新的试试
发表于 2011-4-4 21:00:36 | 只看该作者 �
很多IBM的机子很巨烫,可能是少电压引起的
