查看: 8167|回复: 20
cpu 温控电路故障
发表于 2011-4-3 13:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台TCL k43第一次开机能正常使用。重起后就不能开机。在那入个十来分钟后又可能开机。是不是温控有问题。我查下温控图。但是看不懂。他的cpu温控是怎么工作的。现在查到这里没法查。请高手
发表于 2011-4-3 13:25:29 | 只看该作者 �
看不懂,来学习学习,
发表于 2011-4-3 13:37:48 | 只看该作者 �
图纸我也不会看
发表于 2011-4-3 13:39:32 | 只看该作者 �
你这个明显不是温控问题ec和南桥是有可能的
发表于 2011-4-3 14:40:40 | 只看该作者 �
开机都没什么问题。跟南桥没什么关系吧
发表于 2011-4-3 17:00:10 | 只看该作者 �
你这应该是不能重启的故障吧,换换SB  EC 刷刷BIOS 如果还不行的话就有点麻烦了。
发表于 2011-4-3 20:59:31 | 只看该作者 �
这个不好搞啊
发表于 2011-4-3 21:25:25 | 只看该作者 �
楼主为什么会考虑是温控的问题
发表于 2011-4-4 09:28:25 | 只看该作者 �
现在都不知道怎么搞了。现在板子搞着搞着都不开机了。都晕死了。现在已经不是原来的故障了
发表于 2011-4-4 14:25:47 | 只看该作者 �
温控问题一般都是掉电  楼主修什么变故障了  在回去修
发表于 2011-4-5 09:45:00 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
我就是把两个电容换了下。其实都没有搞。就不能开机了。发现在开机没多久南桥就很热。现在怀疑南桥有问题。现在做南桥。要是好了在上来告诉你们。谢谢各位高手
发表于 2011-4-5 12:43:17 | 只看该作者 �
回复 十八年后 的帖子
不开机的时候,看看工作条件。有图纸还是很好搞的。
发表于 2011-4-5 14:22:59 | 只看该作者 �
感觉原来的故障也不是温控问题,现在不开机按时序来修吧
发表于 2011-4-5 17:35:07 | 只看该作者 �
怎么一下子就想到温控问题呢.
发表于 2011-4-5 18:06:29 | 只看该作者 �
这个应该不是温控问题,你第一次用都正常,南桥问题大点!
发表于 2011-4-5 20:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 21:13:38 | 只看该作者 �
呵呵 !南桥发热历害换一个先
发表于 2011-4-5 21:21:42 | 只看该作者 �
有些热机才能开启 有些事冷机开启  这麻烦
发表于 2011-4-5 21:28:13 | 只看该作者 �
想问下湿控坏的多吗?
发表于 2011-4-5 21:47:30 | 只看该作者 �
不至于一下子就怀疑到温控的问题吧
