查看: 2529|回复: 8
求助-T43的桥要做BGA怎么办?
发表于 2008-3-25 11:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助-T43的桥要做BGA怎么办?
原因是:T43上的北桥、南桥、还有显卡上面都打着黄色的胶、根本无法刮掉、如果刮掉的话PCB可能就有问题啦!
要是对显卡做BGA的话怎么先把那层胶去掉?
请各位高手指教!客户拿来的T43都没办法搞!
所以现在都不敢接T43和R52的机器啦!
发表于 2008-3-25 12:43:09 | 只看该作者 �
热风枪100左右,吹个两三分钟然后用尖硬一点的钢针挑就可以取下胶条,注意针尖别划到板子!
发表于 2008-3-25 16:34:50 | 只看该作者 �
没做过BGA.  到时想到办法了公布一下让大家见识见识     我现在倒有个办法但不知道行得通不?你去卖化工的店问一下他们用什么东西可以把胶腐蚀掉他们那应该有这个东西!!
用天那水可以试一下!
发表于 2008-4-3 17:01:07 | 只看该作者 �
还是用热风枪比较好快啊不用再去烦了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-7 08:18:12 | 只看该作者 �
850
用热风枪吹吹就OK了。腐蚀的溶液不太清楚......
发表于 2008-4-7 22:10:01 | 只看该作者 �
我接大家的一个劝解:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
如果似的显卡千万别想着拿下来后在蹲在板子上,还是直接换个比较好,T43的板子多加个几便之后回掉焊点.....次数不要超过7次.....
在做桥的时候南桥很容易暴锡,因为南桥是全封胶的,别看周围还有点点的空隙,那是胀眼法.....
我在拿南桥的时候都是先有245BGA后<如果用风枪崔的还是别看了....>,不要吹冷风,先把一边崛起点点<好把焊油吹进去>,之后吹焊油...之后在BGA,经过油加温后,热度会升高,在把4边的边角轻轻的崛起.....在用真空枪吸起来....这样掉焊板的可能性回大大减少...
象溶胶液我没有试过,我曾经也发过相关的帖子,但是我觉得大家可能都没有用过溶胶液,都不想做第一个吃螃蟹的人......我觉得这种行为是不道德,反而是缺德的行为.......
关于溶胶液在淘宝上有的卖,想试的人可以去买个试下,价格在35元左右,一点都不贵.因为我没有时间所以没有工夫去尝试....
发表于 2008-4-26 23:06:59 | 只看该作者 �
有做过的朋友多介绍经验分享下,大家好一起进步!
发表于 2008-4-27 09:48:52 | 只看该作者 �
第一次加热后烧一陀焊油在桥上,再加热一次。
发表于 2008-4-27 11:25:47 | 只看该作者 �
都是用热风枪吹的,然后用镊子把它搞掉,但是要小心
