查看: 3087|回复: 6
求个WB1601A的管脚定义图
发表于 2011-4-3 09:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位兄弟有WB1601A的管脚定义图,发个上来,我急用啊
发表于 2011-4-3 10:02:35 | 只看该作者 �
没有、别找。论坛上有很多朋友实测出来的数据可做参考。搜搜吧。
发表于 2011-4-3 10:07:41 | 只看该作者 �
是不是内存供电不正常才找1601定义啊?
发表于 2011-4-3 10:13:03 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
是的,我现在订的一个新的芯片,但是他的4 10 14 15脚短路了,我怀疑这个新的芯片是坏的
发表于 2011-4-3 10:17:34 | 只看该作者 �
内存那块有两个供电输出,内存供电2.6不正常还是VTT上拉电不正常,说说具体情况
发表于 2011-4-3 11:01:59 | 只看该作者 �
上啦电压不正常,我换了新的芯片上啦正常了,但是没有复位了,因为这个芯片有几个脚短路了,所以来这里找个图纸确定是不是芯片的问题
发表于 2011-4-3 17:42:08 | 只看该作者 �
这个好象我自己用AD9画了一个电路,也标有电压,你找看吧
