查看: 9666|回复: 9
这样的文件格式是BIOS文件吗
发表于 2011-4-2 20:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个宏基灰屏,LVDS信号出来了波形有了,返回的没有。屏线检查没问题,屏没问题。所以想刷个BIOS试试。但是没有成品的BIOS文件,官网下载了个升级程序的压缩文件解压出来后有2个文件夹,一个是WINIDOS下安装的,一个是DOS下的。DOS下有3个文件。如图,请问这个FD后缀名称的是不是BIOS
发表于 2011-4-2 20:11:30 | 只看该作者 �
用Universal Extractor提起Windows下的安装程序EXE文件后也出来这个文件。不知道是不是BIOS啊
发表于 2011-4-2 21:36:46 | 只看该作者 �
就是那个FD的
发表于 2011-4-2 21:37:41 | 只看该作者 �
谢谢啊。我不敢确定,哥们说了,我就去试试
发表于 2011-4-2 22:09:50 | 只看该作者 �
兄弟,把BIOS.FD后缀改成BIN,再用机器刷,直接在系统里面刷应该是那个Flash.exe文件来刷的吧。
LZ说了。 这个是DOS下的3个文件。  发表于 2011-4-3 08:34
发表于 2011-4-3 00:23:40 | 只看该作者 �
回复 188074601 的帖子
为什么时候要改
发表于 2011-4-3 07:53:20 | 只看该作者 �
我只晓得机器刷写的都是BIN后缀的,FD不知道认不认,或刷写软件打不开FD格式,太多的就晓不得了。
发表于 2011-4-3 11:22:53 | 只看该作者 �
备份原来的BIOS。 不行就刷回去啊!~
发表于 2011-4-3 12:42:46 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,批评也好,支持也好,我都接受。都是为了进步
发表于 2011-4-3 14:10:35 | 只看该作者 �
后缀名可以随意更改的,没有定律,象我保存时喜欢用.BIN,
