查看: 5232|回复: 20
我的昂达A78GT出现硬盘无法响应和蓝屏,不是硬盘的毛病
发表于 2011-4-2 17:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A78GT突然出现不响应,找不到硬盘,蓝屏,什么毛病呀
发表于 2011-4-3 08:56:45 | 只看该作者 �
在bios里可以认到盘吗
发表于 2011-4-28 13:51:25 | 只看该作者 �
我有一块A78GT,进到系统后,不管是做什么,只要硬盘有数据传输,就会卡,一下一下地卡住,换硬盘也不行,BIOS刷遍了所有的版本,还是个鸟样,不知有高手能解决否??
发表于 2011-4-28 14:36:37 | 只看该作者 �
楼上的 试过把硬盘线换了吗??有些也是这些小问题引起的
发表于 2011-4-28 14:37:23 | 只看该作者 �
LZ 你进CMOS 有认到硬盘吗??认到了 在试着装下系统
发表于 2011-4-28 16:00:30 | 只看该作者 �
用硬盘传输数据的时候有声响没有,你摸一下热不热。
其实你有条件换一块硬盘试一下就知道是板不行还是硬盘不行了。
发表于 2011-4-28 20:32:04 | 只看该作者 �
回复 xulishen 的帖子
硬盘换的是两种不同的接口,开始是SATA的,后来是IDE的,都不行,BIOS版本从1.0一直刷到4.01,全部都试过了,不行,进系统后,只有动一下就卡一下,MD气死人了,网上很多说是BIOS版本问题,可是我刷上他们发布的BIOS之后,卡得更严重了,连声音都听不清了,一直卡,什么鸡巴毛主板啊!!!
我晚上回去拍高清祼照让大家看看,到底有没有人遇到过我这种情况
发表于 2011-4-28 20:55:09 | 只看该作者 �
刷完BIOS 越来越卡  把原先的BIOS 在刷回去   蓝屏了  网上查下代码。。 先裸机  不要插硬盘。。   看还会卡不
发表于 2011-4-28 22:55:03 | 只看该作者 �
有没有考虑过电源问题,是不是供电不正常,有些硬盘电源接口或者数据接口松也会有问题
发表于 2011-5-8 14:17:51 | 只看该作者 �
我的主板是A78GT/128MB ver 2.0版的,刷最新版的BIOS  2.05进去无法启动,每次自检过后就卡死不动,刷回2.01的版本可以正常进入系统,放音乐看高清电影都无事,唯独对硬盘进行读写操作时就卡住,一下一下地卡,又不是死机。测试工具来测试硬盘写入速度只有2.7MB/秒,读取速度只有37MB/秒,硬盘换过几个,不同接口的都试过了,都是卡,不明白了。
测主板电压:南桥 有 1.23V 这路由12V经过两只1117调整得出、1.24V 这路由内存的1.92V经过场管调整得出。
北桥: 有2.50V,1117输出,1.24V经另一场管调整1.92V得出,还有一路是1.13V,这路是由W83321G和两只场管调整输出的,估计是北桥内部的显卡核心供电。有高手修过此本的帮忙看一下,电压是否有问题
目前此板故障是读写硬盘的操作很卡,其他都正常!!
发表于 2011-5-8 18:31:44 | 只看该作者 �
检查下 你的  电源和内存吧!
发表于 2011-5-8 18:48:02 | 只看该作者 �
有可能是内存的事,我遇到过只要一看电影就死机的问题,什么都换了不管用,最后换了一条内存搞定,奇怪!
发表于 2011-5-8 20:34:40 | 只看该作者 �
关注中、呵呵
发表于 2011-5-9 21:22:38 | 只看该作者 �
学习中,楼主解决问题了说下。
发表于 2011-5-11 23:38:45 | 只看该作者 �
先换电源试试,是不是电源供电不足。
发表于 2011-5-12 08:11:57 | 只看该作者 �
1换系统,2换电源,3换内存,4换主板
发表于 2011-5-12 09:52:57 | 只看该作者 �
硬盘的数据线,,供电的电源,,主板的接口。。都有可能。。
发表于 2011-5-12 20:16:59 | 只看该作者 �
先排除软件问题
发表于 2011-5-12 21:39:46 | 只看该作者 �
电源和内存也会有这样子的
发表于 2011-6-1 12:37:54 | 只看该作者 �
学习中 期待答案
