查看: 5905|回复: 30
杂牌845主板上拉供电
发表于 2011-4-2 12:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块被修过内存供电的主板,现在跑C1卡住
测内存上拉电压2.6V,一般1.25V的,所以感觉不正常。插上内存后再测量电压还是一样,无变化
给北桥和内存供电的管子,输出端2.6正常
控制极电压5V正常
WB1601A,跑线,找到是它控制内存供电电压的
于是乎,马虎的考虑供电不正常和WB1601A有关系,直接换了个,结果
故障和电压都没变,接下来打内存阻值
查到2处低的阻值
这是正常的阻值
干桥,原型号RG82845SL5YQ,我找了个RG82845ESL66N代换上
做好桥之后上电,跑码C1-26,正常了,上拉电压变成1.9V,,
今天又收到一台机器,做系统的,我看了看和我昨天那块主板内存供电是一样的,都是WB1601A控制的,拿表测了下上拉电压
插上内存是2.0V,不插内存是2.6V.这回发现WB1601A所控制的上拉电压并不是1.25V
发表于 2011-4-3 00:36:25 | 只看该作者 �
手头上要是有一块WB1601芯片管理内存供电的板子,就会知道和北桥的联系了,其他板子的VTT电压排阻是并联的,VTT供电部经过北桥。
而WB1601这种形式的,排阻没并联,VTT供电经过北桥
发表于 2011-4-2 17:17:18 | 只看该作者 �
应该给个总结啊,这算是北桥虚焊吧。高手指点一下啊
不是北桥虚焊,应该是内部短路,如果是虚焊的话,测量的阻值会比正常466欧姆偏大。  详情 回复 发表于 2015-9-27 08:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-2 12:37:35 | 只看该作者 �
不正常的阻值是441,正常的是466,图弄错位置了
你说的阻值在这里应该是内存到北桥之间的AD线阻值,不正常的阻值是441,说明北桥内部存在短路。  详情 回复 发表于 2015-9-27 08:33
发表于 2011-4-2 12:54:34 | 只看该作者 �
呵呵不错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ECS -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 13:07:29 | 只看该作者 �
先赞楼主一个
就是不知道楼主修好这块板子收费多少
俺这里845换北桥的代价和换一块旧板子的代价差不多
发表于 2011-4-2 13:22:17 | 只看该作者 �
动桥80-100
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-2 13:26:51 | 只看该作者 �
学习到东西了,
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
奋斗小青年 -2 下次注意
z4654688 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 15:04:14 | 只看该作者 �
换一块旧的好板也是这个价。。而且你修的板还是杂牌。。无语了。。
二手的845主板也就70元左右.  发表于 2011-4-2 17:56
发表于 2011-4-2 15:19:14 | 只看该作者 �
这叫价值维修,有人觉得是宝,换的没有自己的好,正常
发表于 2011-4-2 16:01:12 | 只看该作者 �
没有维修价值了。。。845主板
发表于 2011-4-2 17:53:42 | 只看该作者 �
我是直接换的,料板多,也方便就直接换了
发表于 2011-4-2 18:59:03 | 只看该作者 �
845的板子,做桥不如换个二手板,,,
发表于 2011-4-2 19:13:11 | 只看该作者 �
第一块板子到底是桥坏还是供电问题?
北桥坏引起内存上拉工作电压异常。  详情 回复 发表于 2015-9-27 08:19
发表于 2011-4-2 19:39:37 | 只看该作者 �
CPU风扇很帅呀,845板简单问题还修修,做桥就算了
发表于 2011-4-2 20:11:48 | 只看该作者 �
哎~~,白干内存供电了,如果是我跑C1,侧供电,换条子,打阻值就知道南桥的问题了,楼主的手法有待提高。但这是很有经验价值的帖子。
打错了,应该是北桥
北桥吧,北桥给内存供电 咋回事南桥,  发表于 2011-4-2 22:48
“南桥的问题”?兄弟你看清楚再发贴吧,你也是有待提高,哈。。  发表于 2011-4-2 22:37
发表于 2011-4-2 20:20:32 | 只看该作者 �
不过最重要的是维修经验。
发表于 2011-4-2 21:04:26 | 只看该作者 �
对于我这样的新手来说 很有价值 谢谢分享
发表于 2011-4-2 22:40:07 | 只看该作者 �
这种情况下都已经做了这些动作了,如果客户同意换桥愿意出钱,那当然要换桥来验证自已的判断了,多美的事啊。
发表于 2011-4-2 23:00:42 | 只看该作者 �
测量内存槽脚位比较好。昨天杂牌的945,,MOS管的电压为2.5V,跑D4,怀疑电压高导致,让我一个一个查,没思路时查下184脚电压,为1.9V,我拿刷子好刷插槽,再插过了,,现在还在郁闷呢
发表于 2011-4-3 00:10:34 | 只看该作者 �
负载供电电压过高不明白为什么是北桥的问题
