查看: 1854|回复: 8
[显卡维修]
看看这个显存的容量。
发表于 2011-4-2 12:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
使用4颗HY5RS12325BFP-14的显卡,显存该是多少? 我的理解:512M 128Bit.不知道对不对
发表于 2011-4-2 16:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NO,256的,我的理解                     如果是16颗芯片16位的是1G
8颗芯片16位的是512                       那么四颗的话自然是256
发表于 2011-4-2 16:59:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 chenluailin 的帖子
字面理解:HY-现代品牌;5R-DDR3;S-1。8V;12-512Mbit;32-32位;后面不懂了
512Mbit/8=64M 64M*4=256M  发表于 2011-4-5 09:32
发表于 2011-4-2 17:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想维修内存吗?我只对DDRI的内存了解啊,三代的还不会修
发表于 2011-4-4 18:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问:使用4颗HY5RS12325BFP-14的显卡,显存该是多少?
回答:hy FBGA封装 无铅 1.4ns DDR3 VDD1.8V  128MB 32Bit 32BANK DIE版本3nd
此卡总显存4*128MB=512MB
发表于 2011-4-4 18:45:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如有错误跟帖说明,一起学习一起进步...
发表于 2011-4-4 20:08:23 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
是256M的。8颗哪就512M了。
发表于 2011-4-4 20:26:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
四颗是两通道,每通道两颗,每通道宽位64,每通道两颗内存为128*64,所以,这是一片256*64的显卡。此卡最高芯片组超不过86GT一级别的。
发表于 2011-4-5 00:13:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
512的 显存和闪存是两个不同的概念!!!我是这样理解的
