查看: 1965|回复: 4
技嘉865屏闪问题
发表于 2011-4-2 11:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉865进系统屏闪是什么原因啊。。。已排除是屏,分辨率,刷新率,VGA线,显卡驱动了。。。还有什么原因会导致这样的。。磁场干扰也排除了。。。。。我也测了RGB的阻值,R为900多少点,但他是与一个三有管相连的。。。都不知道是什么作用来的。。有没有可能是当开关的。。另外两个一致为500多一点。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-4-2 11:56:40 | 只看该作者 �
北桥坏了。。。。。
发表于 2011-4-2 12:00:11 | 只看该作者 �
-------楼主,在北桥附近有个小电容,很小的,大概6, 7MM那么高。这个电容是接北桥显卡的一个2.5v的电压。先看看这个电容接地是否正常,如果接地正常的话,把这个电容换掉试试。
发表于 2011-4-2 12:40:49 | 只看该作者 �
集显就看下主板北桥到VGA头之间的电容。。
发表于 2011-4-2 16:35:36 | 只看该作者 �
加焊南桥啊,
