查看: 2416|回复: 8
IBM T60 掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-4-2 10:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM T60
     故障现像:触发后电流有时正常,有时电流从1。2A升到2。6A左右掉电,掉电后无待机,无拆开主板单测,无任何短路的地方,掉电不定时,有时做系统,有时进BIOS出来就掉,开始以为是主板供电问题,但是看到论坛上说有可能是屏方面的问题,我用外接一试,不加屏OK,故障明显,是屏部分的高压出问题了
    解决方案:更换高压
发表于 2011-4-2 10:39:31 | 只看该作者 �
    为什么 高压会造成掉电啊  !11
发表于 2011-4-2 10:48:48 | 只看该作者 �
这种情况还没遇到,谢谢楼主写出来
发表于 2011-4-2 10:48:51 | 只看该作者 �
没见过。。。。。
发表于 2011-4-2 11:52:57 | 只看该作者 �
检查高压供电保险,
高压条,
灯管高压线和两头绝缘
灯管
发表于 2011-4-2 11:57:39 | 只看该作者 �
楼主啊修好没有啊,
发表于 2011-4-2 12:54:05 | 只看该作者 �
这个应该是突然大电流引起的吧。
发表于 2011-4-2 13:10:13 | 只看该作者 �
是啊!为什么高压会造成掉电呢?
发表于 2011-4-2 13:24:47 | 只看该作者 �
要是有图片就更好了。。。
