查看: 1625|回复: 5
没修过笔记本有点问题问问各位老师
发表于 2008-3-25 08:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问上cpu后cpu风扇不转是什么故障呢?478针的cpu用假负载测的电压偏低不太清楚供电协议是否一样
发表于 2008-3-25 09:02:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
本的CPU风扇的是控速的
多数本是触发瞬间风扇转一下,然后就开始控速~
也遇到过开机瞬间风扇一动不动的 温度上来再开始转~
本本不要考虑风扇的问题,一般我们测机的时候都不上风扇 用手摸摸不太热就可以~
发表于 2008-3-25 09:13:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插上cpu后风扇是一动不动的,不插cpu他就转。。。。。
发表于 2008-3-25 09:57:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
-有人吗?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2008-3-25 16:31:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
本本的风扇是温控的,只有温度升到ECP的设定值才开始转动。有的本本开机时会对风扇自检,这时风扇会转一下。有的不对风扇自检,风扇开机时不会转。这些都是正常的。
发表于 2008-3-25 20:02:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是这样的  谢谢  谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
