查看: 1941|回复: 2
msi p35主板不定时重启!
发表于 2011-4-1 20:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
最近收到一块msi p35主板,具体型号不记得...症状就是有时能开机进系统,但不定时断电重新启动,有时跑到显示logo,断电又重启。有时一开始跑马就重启...这样不断的循环   。。。。测了各大供电均正常,bios刷过,14.318晶振换过,32.768换过,io换过,南桥加焊过。。。cpu核心ic加焊过,南北桥管子ic都换过。。。。客户不要了,搞了几天了。。。。没个眉目。。。。修过类似的故障的兄弟给支个招.....
发表于 2011-4-1 21:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
像这样无规律的重启太有难度了,可以考虑一下CPU座,如果北桥没加焊过就加焊试试
发表于 2011-4-2 21:53:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这些天生意不怎么样,尽碰杂七杂八的故障。。。挡logo的,引导不了的,掉电的,死机的,重启的。。。郁闷死了
