查看: 3886|回复: 6
IBM R40e风扇清理[申请转正]
发表于 2011-4-1 17:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天有个客户拿了台IBMT40E笔记本过来说是需要给风扇降温。首先我先把灰尘清理干净,
但干净后还发现风扇转速不灵,噪音比较大,初步判定是风扇内部缺油。无法起到润滑作用,因此将风扇拆开, 检查风扇内部是否干燥。经过检查发现风扇内部比较干燥证实原先判断正确,因此加好油后将机器装好,测试发现风扇声音正常无噪声且温度正常。问题解决ok
发表于 2011-4-1 17:43:27 | 只看该作者 �
回复 kua2011 的帖子
这种也拿来转正!!好像不不大靠谱吧!!
发表于 2011-4-1 17:58:31 | 只看该作者 �
要求芯片级啊,图文并貌,我修几个内存供电的场管坏的,都没有发上来,还有个笔记本自动关机,我都没有好意思,发上来。你这不行吧。
发表于 2011-4-1 18:38:44 | 只看该作者 �
新手嘛!慢慢来撒
发表于 2011-4-1 22:01:24 | 只看该作者 �
学习了.思路清晰!
发表于 2011-4-2 10:11:08 | 只看该作者 �
有一个发一个北转不了正也顺便弄点分啊0 0
发表于 2011-4-5 02:02:06 | 只看该作者 �
不好意思  俺师弟献丑  这贴子也转正  我回头说他几句
