查看: 3934|回复: 7
5A大电流啊。大电流。。
发表于 2011-4-1 17:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源,5A大电流。。
摸到此处PC8和PC18很烫手。。
短路了吧。。
继续量这边的电路。
PL502短了。。。
拆下三个场馆。
都量一下吧
其中PQ3被击穿了
PQ524和PQ523没问题。。
继续测量发现拆了管子还是短,
拆了PL502.左边不短了
右边短。。
以为看到希望了。。
马上去拆PC18/PC8/PC507/PC508和PD509
结果都拆完了还是短。。。
求助一下那个VGA_CORE_A是个什么供电?
那个短了???
此电路是神州8224板子上ISL6227部分的电路。。
本来是小电源板ISL6223发烫的。。。
搞了一下不烫了。。。
装上就发现这边也有问题了。。。
求助啊求助~
发表于 2011-4-1 17:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 17:53:49 | 只看该作者 �
看下网卡短路不
发表于 2011-4-1 18:26:42 | 只看该作者 �
这种主板要注意小板有没有夹层短路,可以调3.3V烧鸡
发表于 2011-4-1 19:02:26 | 只看该作者 �
跳3.3V烧鸡好吃吗,对,看看那里发烫,发烫就是有问题的
发表于 2011-4-1 20:06:07 | 只看该作者 �
短路就烧啊 总要少出来的啊
发表于 2011-4-1 20:06:44 | 只看该作者 �
看看,学习学习、
发表于 2011-4-1 20:13:53 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
怎么烧啊
还没烧过。。。
求指教。。兄台。。。
拜求方法~~
