查看: 1840|回复: 6
山寨本本通电不开机
发表于 2011-4-1 13:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找无图纸,硬修,先检查一下,给供电,电感线圈有无电压。查无。BIOS 8脚供电也无供3V电压,顺着8脚走,走到电感PL9,就是3V 5V供电块。然后查有无短路,结果5V对地。分析5V去向和方,发现USB被人为搞坏,里面的接触片接到USB外壳上了。现放图片两张供大家参考。
发表于 2011-4-1 13:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 13:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 13:45:21 | 只看该作者 �
就是,一插上电源头,直接5V供给USB设计不科学。
发表于 2011-4-1 16:18:01 | 只看该作者 �
看看南桥有没有挂了!!
发表于 2011-4-1 18:12:44 | 只看该作者 �
USB口短路的机子很常见,以后碰到三无的机器,先看USB口吧,必有收获。我从来不换(换了的话用户还是要干坏滴),直接把5V供电的电感干掉,收钱。
发表于 2011-4-3 00:05:49 | 只看该作者 �
和IBM R400一样
