查看: 2993|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹 8500GT/256M 维修一例、、
发表于 2011-4-1 11:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一七彩虹显卡、顾客拿来时通电无显,先打阻值、正常,排除GPU虚焊。测量供电,发现1.2 V电压无输出,1.8V正常。此1.2V电压时有 rt9232 控制两MOS管输出,量MOS管G极、无控制电压.接着测RT9232的工作条件、13脚 14脚为VCC   PVCC 供电脚、只有9.5V貌似不正常、正常应为12V   6脚 EN 是由 VCC经一电阻过来的。也只有9.5V、感觉应该为12v电压至VCC 线路中有元件不良,跑线路至一2.2欧姆的电阻、量其一端为12V  另一端为9.5V。呵呵 找到问题了。找一相同电阻、换上去。再量1.2V电压,正常了。上机一次跑过。正常亮机。OK 此卡修复、、、另附此显卡BIOS
G86.rar
36.58 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-1 15:23:30 | 只看该作者 �
新人请教:打阻值是打rgb行场这5个吗?
发表于 2011-4-1 20:31:13 | 只看该作者 �
  不是、打GPU的数据线阻值
发表于 2011-4-1 20:33:26 | 只看该作者 �
我也休过一个这样的卡
发表于 2011-4-1 21:06:14 | 只看该作者 �
正好我有一块7300GT也是没有1.2V IC是RT9232
发表于 2011-4-5 00:43:57 | 只看该作者 �
看来跑线很重要 楼主真细心 应该是2.2欧限流电阻开路了
发表于 2011-4-5 08:36:29 | 只看该作者 �
细心才是成功的关键
发表于 2011-4-5 09:28:49 | 只看该作者 �
正解,可是没图,如果有的话就更好了!!
发表于 2011-4-5 09:36:55 | 只看该作者 �
xue  xi  le
xie  xie
发表于 2011-4-5 10:04:29 | 只看该作者 �
我手头有IC,一般是哪个供电没有,换哪个供电IC先,不行再慢慢修,显存和核蕊一起没电的比较不好修。
