查看: 5769|回复: 42
红屏《已解决》
发表于 2011-4-1 10:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块东芝型号为:LTD121EW3D的屏显示红色的。我换过大芯片,还是一样,请大家知道的跟我点建议。谢谢!
发表于 2011-4-1 13:50:36 | 只看该作者 �
灯管问题有考虑过吗 灯管老化了吗?
发表于 2011-4-1 14:42:51 | 只看该作者 �
是不是灯管老化了啊
发表于 2011-4-1 15:43:34 | 只看该作者 �
感觉是灯管的问题,外接个灯管代换下试试
发表于 2011-4-1 21:15:37 | 只看该作者 �
你检查是不是缺少绿基色呀。
发表于 2011-4-2 11:00:11 | 只看该作者 �
灯管老化会红屏吗?
发表于 2011-4-2 12:02:25 | 只看该作者 �
换下灯管就好了
发表于 2011-4-2 12:15:09 | 只看该作者 �
灯管问题 会上发黄啊 怎么会是发红呢
发表于 2011-4-4 13:38:04 | 只看该作者 �
我的灯管换了还是不行,楼上说的没错,灯管老化会发黄。
发表于 2011-4-6 14:52:50 | 只看该作者 �
明显是灯管啊,检测下来肯定偏红色
发表于 2011-4-6 22:51:08 | 只看该作者 �
灯管才化了吧。背光问题。
发表于 2011-4-7 02:13:04 | 只看该作者 �
液晶屏的问题也有,我有个屏也是的,四灯换了还是一样
发表于 2011-4-7 10:44:56 | 只看该作者 �
灯管的问题多一点
发表于 2011-4-7 13:33:42 | 只看该作者 �
刚开机红屏,热了就好了。也是灯管哦。
发表于 2011-4-7 18:29:19 | 只看该作者 �
LZ你用通用板点过屏吗 ??
发表于 2011-4-8 10:47:52 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
没有点过。。。
发表于 2011-4-8 12:32:07 | 只看该作者 �
回复 jianghe710 的帖子
你首先确定是屏的问题还是驱动板的问题啊  如果是驱动板的问题呢 你吧屏动了不合算吧{:3_57:}
发表于 2011-4-8 12:50:04 | 只看该作者 �
你不接 灯管 用强光手电 照下 看下颜色正常吗
发表于 2011-4-8 16:29:07 | 只看该作者 �
用通用板点下 一样就是灯管的问题
发表于 2011-4-16 18:07:59 | 只看该作者 �
谢谢大家,我换了灯管好了。。。《开始换的那个灯管也是不行的,》
开始不信是灯管的问题,到21楼换好了才说换灯管就好了!  发表于 2011-4-16 18:20
