查看: 1486|回复: 0
新碰到的IBMT60。
发表于 2011-4-1 10:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到1个老乡。拿了台IBMT60的机器来问我网线插在什么地方。我当时听到这个问题好搞笑。但是当我把机器接过来一看,我发现我2了。那台机器居然没有插网线的接口。我没办法。只能带着老乡跑电脑市场去买了个外置有线网卡。然后买回来后我有傻了。因为无论我怎么打驱动硬是打不上去。我发现这个问题后。我还想重新装下系统看下。他那台IBM机器的系统是VISTAD的系统。所以想换个XP的系统试下,但是还好我没换啊。换了我就倒霉咯。查找了一些相关资料并且。我发现一个狠纠结的问题。IBM的机型一般都是在B壳的左侧或者右侧。但是我发现这个IBMT60的型号居然是在C壳的左侧。于是我就判断出这个机器狠有可能是假货。如果装完系统后这个机器就会彻底报废。于是是我只能把老乡来拉问他机器哪来的。他居然跟我说是从地摊的货买来的。我就敢100%肯定是假机器了- -只能无奈的恭喜他买了假货了。他白白扔了1000多RMB我也白搞了一下午- -郁闷啊。。
