查看: 2507|回复: 8
[内存维修]
合并了一个DDR512的条子!RST检测能通过!但系统一起来就蓝屏!
发表于 2011-4-1 09:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用两条KINGMAX 256M的条子,在三星的8位双面板上拼了个512的条子,KINGMAX KDL388P4LA-50  DDR1-400 芯片,刷了512的SPD,结果RST测试能通过,XP起动到一半就蓝屏,搞不清楚原因了!头一次拼条子请教高手一下!
很多内存蓝屏,用软件根本测试不出问题。  发表于 2011-4-14 10:28
不同的颗粒电气特性不一样。2手颗粒老化程度不一致!所以兼容性很垃圾。还有PCB板的批次,建议用公板PCB搞这些垃圾破内存兼容才好。免得你辛苦焊好了,不好使,浪费你时间,浪费你的MONEY。  发表于 2011-4-1 21:33
发表于 2011-4-1 10:13:26 | 只看该作者 �
虚焊的可能性大,加焊一下看看
发表于 2011-4-1 10:15:51 | 只看该作者 �
再刷另一个512的SPD看看能否解决
发表于 2011-4-1 23:14:48 | 只看该作者 �
告送你个窍门,合条以前 先把要合的几根条放一张主板上 运行试试,如果能正常使用在去合。避免走弯路
好方法~~~  发表于 2011-4-2 09:23
发表于 2011-4-2 09:02:59 | 只看该作者 �
我合的条子同时买的一批货同型号的,一起用的几年了!换刷了SPD还是一样,也不像虚焊了啊,焊了N次了!RST测试十几轮都能通过!
发表于 2011-4-2 11:21:28 | 只看该作者 �
降频试试看!~
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-2 13:26:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 14:25:20 | 只看该作者 �
真是能人啊。
发表于 2011-4-2 14:35:13 | 只看该作者 �
换个SPD看吧,很多的时候是SPD引发的问题!
