查看: 2255|回复: 4
[内存维修]
电脑内存术语解释
发表于 2011-4-1 08:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电脑内存术语解释
  BANK:BANK是指内存插槽的计算单位(也有人称为记忆库),它是计算机系统与内存间资料汇流的基本运作单位。
          内存的速度:内存的速度是以每笔CPU与内存间数据处理耗费的时间来计算,为总线循环(bus cycle)以奈秒(ns)为单位。
          内存模块 (Memory
      Module):提到内存模块是指一个印刷电路板表面上有镶嵌数个记忆体芯片chips,而这内存芯片通常是DRAM芯片,但近来系统设计也有
使用快取隐藏式芯片镶嵌在内存模块上内存模块是安装在PC
      的主机板上的专用插槽(Slot)上镶嵌在Module上DRAM芯片(chips)的数量和个别芯片(chips)的容量,是决定内存模块的设计的主要因素
          SIMM (Single In-line Memory Module):电路板上面焊有数目不等的记忆IC,可分为以下2种型态:
            72PIN:72脚位的单面内存模块是用来支持32位的数据处理量。
            30PIN:30脚位的单面内存模块是用来支持8位的数据处理量。
          DIMM (Dual In-line Memory Module):(168PIN)
      用来支持64位或是更宽的总线,而且只用3.3伏特的电压,通常用在64位的桌上型计算机或是服务器。
          RIMM:RIMM模块是下一世代的内存模块主要规格之一,它是Intel公司于1999年推出芯片组所支持的内存模块,其频宽高达
1.6Gbyte/sec。
          SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) (144PIN):
      这是一种改良型的DIMM模块,比一般的DIMM模块来得小,应用于笔记型计算机、列表机、传真机或是各种终端机等。
          PLL: 为锁相回路,用来统一整合时脉讯号,使内存能正确的存取资料。
          Rambus 内存模块 (184PIN): 采用Direct
      RDRAM的内存模块,称之为RIMM模块,该模块有184pin脚,资料的输出方式为串行,与现行使用的DIMM模块168pin,并列输出的架构有
很大的差异。
          6层板和4层板(6 layers V.S. 4 layers): 指的是电路印刷板PCB Printed Circuit
      Board用6层或4层的玻璃纤维做成,通常SDRAM会使用6层板,虽然会增加PCB的成本但却可免除噪声的干扰,而4层板虽可降低PCB的成本
但效能较差。
          Register:是缓存器的意思,其功能是能够在高速下达到同步的目的。
          SPD:为Serial Presence Detect
      的缩写,它是烧录在EEPROM内的码,以往开机时BIOS必须侦测memory,但有了SPD就不必再去作侦测的动作,而由BIOS直接读取
      SPD取得内存的相关资料。
          Parity和ECC的比较:同位检查码(parity check codes)被广泛地使用在侦错码(error detection
      codes)上,他们增加一个检查位给每个资料的字元(或字节),并且能够侦测到一个字符中所有奇(偶)同位的错误,但Parity有一个缺点
,当计算机查到某个Byte有错误时,并不能确定错误在哪一个位,也就无法修正错误。
PLL: 为锁相回路,用来统一整合时脉讯号,使内存能正确的存取资料!不错我知道了。其他都晓得就这个在才明白是这个意思,HOHO  发表于 2011-4-1 20:44
发表于 2011-4-1 09:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你的资料对新手太实用啦!!谢谢
发表于 2011-4-1 09:55:19 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
条理可以分的很清楚了!
发表于 2011-4-1 14:45:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
多少有些收获,谢谢!
发表于 2011-4-2 11:51:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的资料对新手太实用啦!!谢谢
