查看: 7050|回复: 25
笔记本开机有嘀嘀的响
发表于 2011-4-1 04:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我的笔记本。开机如果按了键盘上的键,就会发出嘀嘀的响声,一直响。这是怎么回事。
发表于 2011-4-9 11:58:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其它功能正常吗。键盘可以正常使用。如果没法使用。有可能是键盘坏了
发表于 2011-4-11 20:44:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
键盘连键了,键盘拿下来看看,检查键盘是不是进东西了。
发表于 2011-4-11 21:32:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
键盘拔掉如果不响的话,就是键盘挂了
发表于 2011-4-13 15:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对,很的可能是键盤连键了
发表于 2011-4-13 16:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
键盘有问题
发表于 2011-4-13 17:26:18 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
键盘连键了。我碰到很多这样的问题。
发表于 2011-4-16 09:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按键没弹起来吧
发表于 2011-4-16 12:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘上有保护膜不,用保护膜键盘很容易 卡键
发表于 2011-4-16 12:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘的问题吧
发表于 2011-4-16 22:52:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拔掉键盘试试
发表于 2011-4-23 13:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到过一台联想E290的本,也是开机会有滴滴的响,后来拆机.把键盘排线重插一 遍好了.
发表于 2011-4-24 11:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
开机还没见LOGO时你按有些品牌是要叫。。。正常的。
发表于 2011-4-24 12:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是开机到时候按键盘会叫啊
发表于 2011-4-24 12:22:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
就是键盘的问题
发表于 2011-4-24 12:53:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查键盘连接线。
发表于 2011-4-24 13:10:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是键盘坏了。串键
发表于 2011-4-24 13:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开机能进系统吗,会不会键盘的某个键卡住了
发表于 2011-4-24 13:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你按了当然会叫,自检的时候检测到键盘不正常了
发表于 2011-4-24 13:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一直按着键盘同一个建的话,会响是正常的。
