查看: 2220|回复: 8
请教各位前辈帮忙给个检修思路
发表于 2011-3-31 22:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天遇到块Abit 945主板,测总线供电,CPU核心电压,时钟,PG,复位都正常,DDR2内存,内存插槽1脚参考电压1.25V,核心供电为2.5V,怀疑此板不跑码的原因就是因为内存不过(有些主板非要插内存才能跑码),测得其与RT9214相连,更换后情况依旧,跑线发现还与W83627THG 97脚相连,没办法直接更换了一个,还是不行,现在没办法了,请教各位前辈帮忙给个检修思路,晚辈感激不尽,我是菜鸟
插上内存就会变为1.8V  发表于 2011-4-1 00:15
发表于 2011-3-31 22:24:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   汗、、、检测卡跑什么代码啊  内存供电都正常、还换RT9214干什么啊 。如果CPU的复位都出来了、那就看U座有没空焊,如正常、刷个BIOS试一下。
发表于 2011-3-31 23:27:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
内存核心供电为2.5V是不是太高了,应该1.8-----2.0才对啊
发表于 2011-3-31 23:55:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
内存核心电压过高啊;DDR2的应该在1.8左右;如果你说内存供电正常了;就不必去换内存供电了;看看有没有空焊或刷BIOS试试
发表于 2011-4-1 09:05:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 丨小小猪灬 的帖子
cpu复位都有了,干嘛不刷刷bios试试
发表于 2011-4-2 10:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上CPU内存供电还是2.51V没辙了。。。
发表于 2011-4-2 10:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上内存,核心电压还是2.51V,打错了
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-2 12:00:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
跑什么代码都没写哦
发表于 2011-4-2 12:12:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好些主板是这样的,比如精英主板读取BIOS才控制内存电压,所以2.5V是正常的,可以说这块板BIOS没有启动
