查看: 3043|回复: 14
打印机局域网共享
发表于 2011-3-31 17:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
共享后有的时候可以打印,重启电脑后又不能打印了
发表于 2011-3-31 18:18:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
跟我前几天遇到的问题一样,纠结了半天,结果用\\192.168.X.X才搞定的,你也可以试一下
发表于 2011-3-31 18:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的 方法确实可以.不过有点麻烦.这个还是先装次系统在设置比较好..
发表于 2011-3-31 18:39:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你每台电脑都设置固定IP应该不会出现这个问题。
发表于 2011-4-18 09:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2011-4-18 09:41:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要在同一个组里面才好 要设计成访问不用用户名和密码
发表于 2011-4-18 09:44:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
打印机共享是还是比较简单,关键是想访问另一台计算机不行,不管我怎么搞,也不行,就是没有权限访问。我记得以前在公司的时候,那个不丫头不知道怎么弄的,就可以访问,真是两个字,郁闷!
发表于 2011-4-18 09:53:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
给安装了打印机的那台电脑一个固定的IP,然后共享好
因为你们的IP应该是通过路由器自动分配的,有时候电脑重新启动后就会获取到不同的IP,导致被共享的打印机IP也发生变化,所以找不到共享打印机。
发表于 2011-4-18 10:07:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
重启后大多你自动IP的话就有所变化。。。网上的共享就有所变化。当然就出总是,最好设置固定IP 应该可以解决问题。
发表于 2011-4-18 10:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打印机共享是要建立在电脑开通共享的基础上的,,有二种方式 一种是直接ip访问  一种是计算名访问  楼主要看下是哪种方式了
发表于 2011-4-18 12:02:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 tclxdn 的帖子
最好每台机都固定一个IP,不然有时候会很久也连不上.
发表于 2011-4-18 13:45:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 ljy146 的帖子
我有遇过到一样的问题,最后重装系统好了。
发表于 2011-4-18 14:10:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知楼主,是用的什么样的方式共享的呢?   打印机是怎么样连接的? 什么接口?
发表于 2011-4-18 15:13:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要具体说说是怎样连 的。
发表于 2011-4-25 09:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上都有 查一下就出来一大堆
