查看: 2867|回复: 6
810主板没声音,驱动正常
发表于 2011-3-31 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌810主板,驱动正常,在Windows下的声音方案里,可以预览各种声音,但就是喇叭里就是没有声音,用耳机也不行,设备管理器里也有音频设备。无论怎么搞就是不行。没辙了。
发表于 2011-3-31 17:22:35 | 只看该作者 �
外加一块声卡看一下,如果有就证明集成声卡坏了
发表于 2011-3-31 18:00:23 | 只看该作者 �
重装过系统了吗?先排除一下软件问题,再考虑硬件方面的故障。
发表于 2011-3-31 20:02:12 | 只看该作者 �
看一下声卡芯片,有时候驱动能装,设备管理器中也有,但驱动不对,也不会出声。810的板子还修,这样的板子好的我也只作料板用。
发表于 2011-3-31 20:14:35 | 只看该作者 �
声卡芯片.晶振.谐振电容.供电
发表于 2011-3-31 23:25:56 | 只看该作者 �
声卡芯片.晶振.谐振电容.供电
发表于 2011-4-1 14:24:50 | 只看该作者 �
找不到原因没办法修,换了一块815的板子。
