查看: 2703|回复: 8
CRT每次开机都会“当”的一声,可以去掉吗?
发表于 2011-3-31 16:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸钻石珑,每次开机都有很大声的档声,还拌着画面抖动,很吵很烦,可以去掉么?
当然可以,板上有两个脚插头拔掉就行,后机壳同时也就不用上了,以后要插上方便  发表于 2011-4-15 00:59
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
meishaha -5 一.涉嫌灌水。二。涉嫌动机不良 所以告诉你.
发表于 2011-3-31 16:37:25 | 只看该作者 �
消灭0回复
发表于 2011-3-31 19:00:22 | 只看该作者 �
那是正常必需有的吧。抖动是在消磁。
发表于 2011-4-1 10:49:19 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
有些CRT有消磁没有声音或声音不大?这个为什么“这么震撼”?可以去掉么?
发表于 2011-4-1 17:33:19 | 只看该作者 �
消磁线圈功率大小不一样的呀,所以有的声音小些。
如果要把声音变小点,你可以增大消磁电阻,但必须保证能消磁的前提下。
发表于 2011-4-1 19:06:47 | 只看该作者 �
调整一下消磁线圈的位置或固定一下看看呢
发表于 2011-4-2 09:05:40 | 只看该作者 �
回复 jlhdcwl 的帖子
消磁线圈,是哪个?
发表于 2011-4-2 09:52:17 | 只看该作者 �
在显像管上绕一圈的,大约在像管上螺丝的地方,那线圈的直径大约接近5mm,多数为黑色的,接头为两根粗线,插头插到220V进去的附近。你这就不知道,估计你对消磁电阻也可能不知道吧。
如果还不清楚,请看http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=150452
发表于 2011-4-2 15:48:20 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
呵呵,是的
俺还是小小白呢,哈哈
还望前辈不吝赐教……
