查看: 1941|回复: 3
三菱 钻石珑 17寸 会飘移???
发表于 2011-3-31 16:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表现为刚开机全屏画面靠左,预热30分钟稳定,但30分钟内图像会慢慢向右“飘移”?总距离有1厘米左右
还有左右两边不是很直,应该修哪里?换哪个元件?
机子图像很清晰玩游戏很爽,所以扔了有点可惜,高手不吝赐教
发表于 2011-3-31 20:55:07 | 只看该作者 �
可能是某个电容热稳定性不良所致.故障出现时可用酒精棉冷却怀疑的电解电容,主要是行扫描和屏幕几何失真电路部分.
发表于 2011-4-1 10:47:38 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
太复杂了,肉眼扫了下,电路板各元件基本正常啊,不过主板换过不少零件了,以前修过的
发表于 2011-4-1 19:20:52 | 只看该作者 �
回复 CRAZYWHAO 的帖子
我已给你划定范围了,主要是屏幕失真校正电路和行输出部分的电解电容.没耐心哪能修好啊.
