查看: 6043|回复: 25
联想旭日125不开机
发表于 2011-3-31 13:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修过2台这种电脑,都修不了。故障也是一样。那位高手知道这个机子是不是有通病的??电压正常啊,。我现在手上有一台也是旭日125的能开机的。。但是就是一碰电脑就是重启,不碰就没事。有人见过这样的故障吗???
发表于 2011-4-1 09:23:49 | 只看该作者 �
这款机器的BIOS 要坏,刷 一下BIOS试试
发表于 2011-4-1 09:47:44 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
就是一拍旁边就重启了、、
这个问题少见。。
发表于 2011-4-1 09:49:11 | 只看该作者 �
我也遇到这款机器不开机,还没搞呢!
发表于 2011-4-1 09:51:08 | 只看该作者 �
回复 hnali 的帖子
我也想到是BIOS了、、它电压有时正常有时不正常。。但是我不敢肯定
发表于 2011-4-1 09:53:59 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
你说说你那个是什么情况???我现在手上有2台。一台能开机的。就是碰一下就重启了。。不碰开一天就没事
发表于 2011-4-2 11:23:59 | 只看该作者 �
各位哥们谢谢。。2台机器故障也解决。不开机那台换了南桥。。开机老是重启那台换IO
发表于 2011-4-2 11:25:48 | 只看该作者 �
有了这次的经验。以后修这台好修很多了
发表于 2011-4-2 11:41:47 | 只看该作者 �
通病到是有  不知道你的毛病是不是通病
发表于 2011-4-2 11:47:32 | 只看该作者 �
125貌似CPU供电IC虚焊,还有主供电有个保护的电容会烧电感虚会烧
弄好后最好加焊下电源接口那边的各电感电容和电源IC
发表于 2011-4-2 12:20:00 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
还有主供电有个保护的电容会烧电感虚会烧
哥们这个我不是很明白。能说清楚点吗?
发表于 2011-4-2 12:21:12 | 只看该作者 �
回复 茶马古道 的帖子
  你什么意思啊
发表于 2011-4-2 12:35:37 | 只看该作者 �
肯定是哪里虚焊了,先加焊一下IO看能解决吗。
发表于 2011-4-2 14:29:36 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
两台机。已经修好了
祝贺你,OK  发表于 2011-4-2 15:18
发表于 2011-4-2 14:50:17 | 只看该作者 �
一碰就重启,估计是虚焊,有可能是IO 虚焊
发表于 2011-4-2 14:52:56 | 只看该作者 �
IO,和南桥都有可能,看具体故障了
发表于 2011-4-2 15:34:50 | 只看该作者 �
接口  IO   南桥  通通加焊一边   肯定有虚焊的
发表于 2011-4-2 16:44:24 | 只看该作者 �
注意南桥  估计是虚焊了
发表于 2011-4-5 13:39:00 | 只看该作者 �
哥们。我又碰一件怪事了,愁死我了。。  今天我又接一台联想旭日125这个是独立显卡的,显卡花屏,我回焊一下好了,谁知道我装起来,居然开不了机,我又拆下来。还是不开机。哥们你们看看这样是什么问题呢,还是显卡吗?
发表于 2011-4-5 13:48:29 | 只看该作者 �
做显卡的时候是不是把南桥搞得虚焊了哦
