查看: 3946|回复: 29
P4主板跑C3,C1
发表于 2011-3-31 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块P4主板,一条内存槽跑C3,另外一条槽跑C1,内存供电正常,换过BIOS,IO,压过桥,CPU座,都还是跑C3.
不插内存条会报警.
请问,还要关注一下哪里呀?
发表于 2011-3-31 12:59:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存线路  和BIOS  北桥
发表于 2011-3-31 13:02:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细查一下内存排阻试试。
发表于 2011-3-31 13:16:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-3-31 13:20:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
寒窗听雨 发表于 2011-3-31 13:16
排阻查过了,没问题.
以前有碰到过类似的,
后来师傅查排阻OK了。
就是用万用表打对地阻值,师傅说不能用数字的,一定要用指针的。
发表于 2011-3-31 13:25:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是华硕的P4P800的板?
发表于 2011-3-31 13:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
林荫漫步 发表于 2011-3-31 13:20
以前有碰到过类似的,
后来师傅查排阻OK了。
就是用万用表打对地阻值,师傅说不能用数字的,一定要用指 ...
指针的倒没试过,我是用数字表测过排阻的阻值,和测过内存槽的AD线.
发表于 2011-3-31 13:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
woshihuyu 发表于 2011-3-31 13:25
是不是华硕的P4P800的板?
不是,不知牌子,国外的.
发表于 2011-3-31 14:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几代内存,上拉电压正常吗?
发表于 2011-3-31 14:21:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wsb8866 发表于 2011-3-31 14:04
几代内存,上拉电压正常吗?
1代内存,供电2.54,1脚上拉1.27
91,92脚3.35V 6个时钟1.28
发表于 2011-3-31 14:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上假负载测下时钟看正常不,在就测数据线的组值
发表于 2011-3-31 15:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是CPU的频率问题?
或者是换个北桥看下。
发表于 2011-3-31 18:45:49 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
换内存供电的整组MOS管
发表于 2011-3-31 19:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下波形看看
发表于 2011-3-31 21:42:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
排阻是干嘛的?在电路里?
谢谢看到的帮我解答下。
发表于 2011-3-31 22:17:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
U的频率 和 内存的频率 多换几个不一样频率的试试
发表于 2011-3-31 22:46:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不妨换个IO试试
发表于 2011-3-31 22:46:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不妨换个IO试试
发表于 2011-4-1 09:00:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个试过,也是一样.
发表于 2011-4-1 09:00:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没示波器,也加焊不了,小作坊哦.
