查看: 6915|回复: 17
液晶电视出现水纹,并引起其它电视也出现水纹
发表于 2011-3-31 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线求助.一客户家装了5台电视,每台机都配了机顶盒,是一台32寸液晶电视和4台其他的电视.如果把那台32寸电视的电断了,把它的机顶盒和其他的四台机都打开,那四台机都能正常工作.但只要一把那32寸的电视通电(不开机),其他的机就会出现水纹.是那种一定宽度的水纹条来的.整个屏幕上有3、4条.那32寸的开机后也有.
补充:那32寸的电视是外置电源的,电源是DC24V 7.5A的.
发表于 2011-3-31 11:38:23 | 只看该作者 �
没人知道是什么原因引的么?
发表于 2011-3-31 11:39:47 | 只看该作者 �
你换个 24V电源把
发表于 2011-3-31 14:26:57 | 只看该作者 �
应该是电源的问题,先换个试试
发表于 2011-3-31 14:36:33 | 只看该作者 �
高压条或灯管
发表于 2011-3-31 15:25:56 | 只看该作者 �
回复 四方玉 的帖子
看清楚在回撒
发表于 2011-3-31 16:52:27 | 只看该作者 �
电源干扰的
发表于 2011-3-31 19:44:04 | 只看该作者 �
电源干扰了自己,又干扰了其它电器,,,
发表于 2011-4-1 11:06:59 | 只看该作者 �
查电源看看 吧
发表于 2011-4-1 11:58:46 | 只看该作者 �
电源干扰吧~~我也遇到过,
发表于 2011-4-1 23:36:48 | 只看该作者 �
单独用个电源插座看看
发表于 2011-4-2 07:59:41 | 只看该作者 �
应该是液晶电视电源有问题
发表于 2011-4-2 08:00:44 | 只看该作者 �
应该是液晶电视电源有问题。
发表于 2011-4-2 08:22:12 | 只看该作者 �
如果是老机,换掉电源滤波电容,如果新机就这样,你把插座的零火线换下位置会有惊喜;正规接法是三叉地线在上边火线在右边零线在左边,
发表于 2011-4-2 08:28:45 | 只看该作者 �
地线没接好,检查配电盒
发表于 2011-4-2 09:32:29 | 只看该作者 �
  有干扰   可见 那电视的辐射 有多大
发表于 2011-4-2 11:51:05 | 只看该作者 �
电源的抗干扰问题
发表于 2011-4-3 22:43:56 | 只看该作者 �
加个电源滤波器试试
