查看: 2542|回复: 15
高手指点下,这个电路如何工作的,我的实测电压是12.4V
发表于 2011-3-30 20:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中标值是15v,为什么这里会变成12V了,PC57 PC50已经换过了还是不行,这个升压电路看不明白,请高手指点下
发表于 2011-3-30 20:18:36 | 只看该作者 �
利用二极管和电容构成了倍压整流电路。
发表于 2011-3-30 20:25:54 | 只看该作者 �
12V  算是正常的啊
发表于 2011-3-30 20:39:09 | 只看该作者 �
倍压升压电路?  请楼上的详细说明下。。。。 偶不了解。
发表于 2011-3-30 20:44:23 | 只看该作者 �
望老大解答清楚些,为什么 12V是正常了呢?不是标是的+15V吗
发表于 2011-3-30 20:56:00 | 只看该作者 �
PR61.PR63可以控制它电压输出的大小的
发表于 2011-3-30 21:15:41 | 只看该作者 �
两组二极管+电容完成二次升压
发表于 2011-3-30 21:26:03 | 只看该作者 �
用万用表量下pc54看看电压有没有达到27v左右,如果有说明电路是正常的
发表于 2011-3-30 22:30:20 | 只看该作者 �
这是正常的吧,没有问题啊
发表于 2011-3-30 22:50:48 | 只看该作者 �
持 正常 观点,倍压电路提供电流很小,所以实际量时肯定比标准值低些
发表于 2011-3-31 12:26:39 | 只看该作者 �
谢谢上面所有人的支持,这个机器已经修好了,是南桥的问题,不是这个地方的问题,又学到了知识,这个电压是正常的
发表于 2011-3-31 13:01:38 | 只看该作者 �
学习了 如果在详细点就好了
发表于 2011-3-31 13:25:12 | 只看该作者 �
PC50看下好的不
发表于 2011-3-31 15:43:54 | 只看该作者 �
升压电路,电容换一下 。/
发表于 2011-3-31 16:11:53 | 只看该作者 �
回复 东航 的帖子
pc54为什么会到27伏?
发表于 2011-3-31 16:31:57 | 只看该作者 �
回复 我星依旧 的帖子
看到你的头像就想起我家的狗狗
