查看: 3904|回复: 21
请各位高手分析下附件线路,在线等!
发表于 2011-3-30 19:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请各位高手分析下附件线路,10VSB是怎么出来的?怎么保持稳定的?
在线等,对于大家的解答不胜感激!
10V电压怎么来的.pdf
21.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
以后不要这样了,直接截图上来让大家给你看下。  发表于 2011-3-30 20:43
发表于 2011-3-30 20:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你直接截图上来,还要下载分,楼主意欲何在
发表于 2011-3-30 20:26:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把图贴出来吧,让别人帮你分析还要让别人下载
发表于 2011-3-30 20:37:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是我下载下来的图:
我修改了下
这是典型的自居升压电路
5VSB经过D24产生一个4.7V左右的电压,也就是说C点的电压是4.7V
5vsb在经过前面的一些转换经过自居电容C287,升压到5V左右。
那么这两个电压加起来通过D25就得到了10VSB。 解释的不是很好。不要给我拍黑砖就好
基础太扎实了,羡慕  发表于 2011-3-30 21:18
发表于 2011-3-30 21:07:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在学主板维修,学习了
这人在那里都是这句回复,被奋版狂罚,可惜了下载分啊  发表于 2011-3-31 00:16
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
小小学徒工 -10
奋斗小青年 -2 你还真不怕。
发表于 2011-3-30 21:14:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了~~
又涨知识了
还以为倍压出来的呢
发表于 2011-3-30 21:53:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电路图一点都看不懂。。。。郁闷啊。。
发表于 2011-3-30 21:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 奋斗小青年 的帖子
  非常感谢您的回复,谢谢!
有几点还想再确认下:
1、D24在一有5VSB后,便会导通导致C点的电压为4点几伏,是这样吗?
2、C287转换为5V的转换过程是怎样实现的,请帮忙给个详细的分析过程,谢谢!
发表于 2011-3-30 22:07:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 秋宝 的帖子
我也只能看的懂D24这一路,下面的我只知道,那个电容的作用。
至于电容前面的是怎么实现转换的, 我确实不是很清楚,
不好意思
发表于 2011-3-31 00:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 Pantera 的帖子
老大。。。。倍压不是一般出现在推挽状态下的吗。。。
发表于 2011-3-31 01:24:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面对称部分电路叫无稳态多谐振荡器电路,产生一定频率的方波,后面部份叫自举升压,关于无稳态多谐振荡器电路参见http://www.dz3w.com/sch/signal/0082127.html
发表于 2011-3-31 11:46:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是啊,前面那不是震荡电路么
所以我才错误的看成了一个倍压电路
发表于 2011-3-31 22:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 m456789 的帖子
  终于找到答案了,不胜感激!
发表于 2011-3-31 23:14:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
修CRT显示器的高手都知道,由TDA8172构成场输出电路,其中的自举升压电路和它相类似,只不过振荡器集成在8172的内部
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-3-31 23:50:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在C287的左边就是一个方波振荡电路,所以在C287那的左边是一个0-5V的方波信号当Q38通时此时C287的电容的左边接地,电容二边的电压就是5V,当Q38截止时电空的左边电压变成了5V.这一个5V+上电容原来的5V电压,这样就成了10V电压从D25出,
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-3-31 23:52:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在电子上边就是这样子理解的,本人说错了请砖下留情
发表于 2011-4-2 09:57:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该二极管与电感组成自举升压吧,其作用相当于变压器
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-4-2 12:30:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学了可是不详细还是不懂
发表于 2011-4-2 16:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想知道为什么你要知道10V是怎么出来的,图不全,不应该就一个5V供电
发表于 2011-4-3 21:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来电压还可以相加啊,这帖子没白看。各位大大不要嘲笑啊,新手,呵呵
