ZXCVWtest
查看: 1530|回复: 0
关于电感有电压没波形的维修
发表于 2011-3-30 17:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       IBM T43   VCC1.8M有电压没波形,一触发电压就没有啦,原来这机器是有波形的,显卡北桥南桥都取了还是没波形,只有1。8V电压,电源IC也换了,MOS管也换了,现在两片板子都是这个样子,就是用万用表量基准电压的时候待机电流会保护,好像都是其他机器也是这样子的,我是黑表笔去量的。应该是万用表加了一个电压导致的吧,基地的高手来分析一下啊!
