查看: 2713|回复: 8
精英845gv-m3,bios不能退出。求救!(已解决)
发表于 2008-3-24 15:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天收到一块精英的845gv,问题表现如下:
进bios无论设置或者不设置(也就是说无论改动不改动选项)都无法退出。
点y就停在那里不动。
敲回车也一样。
但是敲过以后。重新启动bios已经保存。也就是说所做的选择已经起效。
给个思路。
刷新bios版本,从2004.7.15刷新到2004.12.24解决问题。
但是还要请教:
客户拿来的时间说:这板子大概2分钟左右就自动关机。(我开机有两个小时了,还没有出现这种情况)。但是南北桥之间的管子巨烫。
要不要更换?什么解决思路?
[ 本帖最后由 择我欢 于 2008-3-24 16:56 编辑 ]
发表于 2008-3-24 15:40:29 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
刷bois程序看看,问题依旧可尝试更换I/O和南桥....
发表于 2008-3-24 16:05:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是南桥和北桥之间的一个管!
叫南北桥通讯电压!
这个管子巨烫。但是机器勉强还可以用!据客户讲:这板子以前曾经没两分钟左右就断电。
是这个问题么?
发表于 2008-3-24 16:27:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟IC发烫不?发烫直接更换,这种问题多为时钟芯片性能不良!
发表于 2008-3-24 16:31:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我遇到过的情况
电池没电或漏电
I/O损坏
BIOS资料有问题(用软件刷!)
发表于 2008-3-24 16:58:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我遇到这种情况是这样的:保存退出出现假死,重新启动再进入BIOS查看,刚才保存的信息可以存起来。应该不影响主板工作。
发表于 2008-3-24 17:00:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS资料有问题用软件刷
BIOS资料有问题用软件刷
南北桥电压管子很烫,也就是说用力按上去,不能坚持30秒。轻轻放上去,还能凑合。??用更换吗?
发表于 2008-3-24 20:08:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还没说是怎么解决的呢,麻烦说说,也好让我们下次有思路了嘛
发表于 2008-3-24 21:06:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个大功率的MOS看一下,会不会烫???
