查看: 3973|回复: 9
BIOS块损坏也能烧南桥?
发表于 2011-3-30 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有点邪门,一个人没有。闲的没事,从一堆料板中拿起一块ECS    845GV-M修一修。插上电源,不触发。先摸南桥,烫手,测3VSB阻值接近短路。南桥损坏!换吧,现在有了三温的土炮,换个南桥有啥难的。由于最近修板的成功率接近100%,满以为板子会立马听话的跑码。但是,淘声依旧。不可能的换南桥我还是很有把握的,南桥又烧了!索性把南桥取下来,居然可以触发了。闻这一股烧芯片的味,赶忙四处乱摸,摸到BIOS 块时被烫了一下,就是它了。原来是BIOS块把南桥烧了。我这有个大疑问就是南桥通过LPC总线和BIOS连接,即使BIOS短路,也就是LPC总线短路也不会把南桥烧了呀?请高手解释下吧。
发表于 2011-3-30 16:03:58 | 只看该作者 �
多数是bios芯片被人换错,造成南桥发烫。南桥不一定坏。
发表于 2011-3-30 16:10:41 | 只看该作者 �
回复 郑华 的帖子
3VSB已经短路,取下南桥就 不短路了,应该是南桥坏了
发表于 2011-3-30 16:26:31 | 只看该作者 �
是不是别人把BIOS装反了
发表于 2011-3-30 16:34:41 | 只看该作者 �
我试过一块华硕的845主板,没事去把Bios放电,之后就出事了,主板的坏了,CPU烧了,接上电源CPU风扇就转了。这么旧配置,也懒得去修了,全换了。
发表于 2011-3-30 16:49:30 | 只看该作者 �
回复 famyp 的帖子
这板子 是不值钱,但这事影响了我的判断力和修板子的感觉,就像突然发现结婚八年的老婆还有什么东西瞒着自己一样,很不 舒服
发表于 2011-3-30 16:54:33 | 只看该作者 �
这 比方打的。呵呵
发表于 2011-3-30 17:19:13 | 只看该作者 �
南桥拆了也可以触发?神啊
发表于 2011-3-30 17:28:02 | 只看该作者 �
xujunlinshi110 发表于 2011-3-30 16:49
回复 famyp 的帖子
这板子 是不值钱,但这事影响了我的判断力和修板子的感觉,就像突然发现结婚八年的老婆 ...
打了个好比方,强。有时候确实有这种感觉
发表于 2011-3-30 17:45:37 | 只看该作者 �
回复 周国伟 的帖子
我一开始也没想到会触发,一般开机都要有南桥的参与才行,但这个没有南桥就可以触发。I/O是83627THF我 看了一下引脚图,是 可以的
