- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-15
- 精华
此机器是二修机,第一次进水了,b+电压不正常,偏低,原理不多说,仁宝的点火回路,pq1 1脚到pu1b 5脚电阻499k pr18开路,换好,正常了,如图一图二。
然后客户用了半年多,后来,客户说老是提示内存不能为read,就开机状态下,拔下来内存,结果黑屏不开机了,又拿过来修。
插电,待机0.08a左右,过大,正常0.01a左右,拆机,检查没有烧痕,都很正常,测试跟电压点线圈阻值正常,b+对地阻值正常,插电,b+ 19v正常,3.3v 5v待机正常,开机按钮,17v左右正常,按开机键,能拉低,就是不触发,ec kb926qf,32脚就受到信号,3.3v能拉低,心想,待机很正常就按不触发来修吧,
查ec工作条件,供电9 22 33 96 111 125 67脚3.3v正常,37脚ecrst# 3.3v正常,
如图
122 123晶振正常起振
lid_sw# 3.3v PBTN_OUT#3.3v如图
但是RSMRST 为0v此信号在待机时应该是高电平,给南桥的待机电路的一个复位信号,实测此脚低电平,也就是南桥一直处低电平复位状态,手头有块联想g430板子用得一样的ec,测试,此信号也没有3.3v,又找了一块g450板子,一样也是没有3.3v,看来待机时确实没3.3v,不管它了,看来ec的工作条件都具备了,但是不触发,是不是南桥有问题呢,量一下,rtcvcc供电正常,晶振起振,都正常啊,没思路了。看来问题还是在待机高这一块,待机芯片max8734a待机正常出3.3 5 v,记得之前修过待机正常但是待机芯片有问题的,手头没有max8734a,就找max1999代替,换完还是一样,难道不是它的事,突然想到断开3.3 5v输出,当断开3.3v输出时,待机正常了,看来是这一路出问题了,+3VALW太多了,一个一个断开测试,当断开8脚bios第八脚vcc的+3VALW时,待机正常了,如图
看来是bios出问题了,刷了一个bios,插电,待机正常了,按开关,触发了,看来是客户带电拔内存导致bios损坏的,心想终于解决了,但是看电流不正常啊,到0.9a左右不动了,正常亮机应超过1a,难道显卡也挂了,此机器显卡是8400m g86-630-a2,显卡门主角啊,心想不应该,冷静下了,先测试一下电压,此机是独立显卡板,触发后,测试,显卡板电感线圈没供电,明白了,看来问题是出在这了,心想幸亏当时没冲动做显卡,不然费事了,手头没有此显卡板的图纸,只能一点一点测试了,供电芯片是sc411,大板上也有这个芯片,大板上是出1.05v电压的,根据它的图纸修吧,工作条件都具备,但为什么不出电压呢,难道芯片坏了,手头又没有备件,郁闷,突然看到显卡板左上角好像有掉件的痕迹,如图
仔细一看真的掉件了,标注pr4.经测量是11脚电压输出检查反馈电阻,怪不得不出电压,但是不知道多大的,根据sc411的图纸,上边标的时18.2k,如图
换上加电一试,开机电流蹦到2a多,赶紧拔电,看来不对,上论坛发帖,求助,一直找不到正确答案,后来有位朋友正好手头有一个f41的显卡图,不过是g7x的显卡,对照那个供电图,上了一个3k左右的电阻,开机供电正常了,上屏点亮,测试一整天,正常,通知客户取机,客户很高兴,以为修不好了,非常高兴的取机走了。纵观维修过程,走了不少弯路,我不是科班出身,理论知识很差,全是自己慢慢琢磨的,真希望有时间去基地实地学习下。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员374331 | 0.5元 | 2018-11-25 13:33 | 会员1004193 | 0.5元 | 2018-6-11 11:44 |
查看所有购买记录
