查看: 2260|回复: 13
v3000开机不通电求解
发表于 2011-3-30 15:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v3000开机不通电求解?
发表于 2011-3-30 15:23:01 | 只看该作者 �
主板问题。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-30 15:36:15 | 只看该作者 �
有待机吗 ,,,,,,,,,,
发表于 2011-3-30 15:45:32 | 只看该作者 �
你的问题提供的条件太少了,没有办法回答。。。
发表于 2011-3-30 16:05:46 | 只看该作者 �
你这样说谁知道是什么问题啊?
发表于 2011-3-30 16:20:31 | 只看该作者 �
楼主的问题恐怕没有解得了,不知楼主有没有拆下主板测过主板有待机没有呀。开机引脚上有没有电压
发表于 2011-3-30 17:00:34 | 只看该作者 �
待机有无电压,电流多少,基本数据都没得,不是做维修的吧
发表于 2011-3-30 18:05:09 | 只看该作者 �
看一下有没有帮助。
Schematis_HP_V3000_DV2000_intel.pdf
1.34 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-30 18:11:05 | 只看该作者 �
这种问题论坛多的是  你随便搜搜就出来了  不需要发帖呀
发表于 2011-3-30 19:01:03 | 只看该作者 �
如果电源没有问题的话,就是主板的问题了
发表于 2011-3-30 19:03:09 | 只看该作者 �
如果电源没有问题的话,就是主板的问题了
发表于 2011-3-30 19:28:45 | 只看该作者 �
哥们你真逗
发表于 2011-3-30 19:31:10 | 只看该作者 �
不知道怎么帮你,建议删除
发表于 2011-3-30 21:10:52 | 只看该作者 �
天空飘来几个字  那都不是事
