查看: 8344|回复: 8
显示器横条或波纹干扰的解决
发表于 2011-3-30 14:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在显示器的实际维修工作中,经常碰到横条或波纹干扰的故障,很多时候通过插拔排线的方式可以解决,,严重的可以在排线插头的背面贴胶带纸,增加排线插头的厚度使而插头和插座接触良好。并不是每一个显示器都可以,有时候通过上述办法不能把根本解决,清洁摸胶的办法也试过,效果不是很理想。在此和各位朋友探讨下,谁有办法简单彻底的解决,
发表于 2011-3-30 15:17:30 | 只看该作者 �
换一根好点的线就可以了
发表于 2011-3-30 15:24:48 | 只看该作者 �
换线是最好的解决方法!不换的话怕原故障复发。
发表于 2011-3-31 08:23:53 | 只看该作者 �
可套个磁环试试
发表于 2011-3-31 09:19:56 | 只看该作者 �
有时电源供电不正常也会造成上述现象.
发表于 2011-3-31 10:36:40 | 只看该作者 �
接口内部氧化了如何处理,遇到过这样的问题
发表于 2011-3-31 12:19:06 | 只看该作者 �
不考虑成本的话换线是最后的
发表于 2011-3-31 15:18:25 | 只看该作者 �
可是排线看起来好的狠,我也用酒精清洁过的。并不像翻盖手机的排线那么脆弱
发表于 2011-3-31 15:21:27 | 只看该作者 �
当然换线  最 好咯
