查看: 2924|回复: 14
他这个是怎么拉低ATX14脚的。。
发表于 2011-3-30 10:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
他这个是怎么拉低ATX14脚的。。
发表于 2011-3-30 11:28:32 | 只看该作者 �
回复 yzz163 的帖子
哦。。这样啊。。但控制极是怎么出来的呢。。。而且这个门电路的供电是ATX14脚送过去的。。。如果开机后那门电路也就不工作。。。面三极极连了时钟IC,是不是时钟IC那个是触发脚来的。。当低电平时工作。。是不是这样啊。。
开机后门电路没有工作一般是12V电压被拉低引起,即这个三极管短路击穿也会引起。  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:28
这里ATX 14脚应该是12V电压,如果主板是24针电源接口供电的话,即主板开机触发时候,12V电压就会被产生,这时候三极管应该处于高电平截止状态,时钟芯片才会工作,相反当主板处于待机状态时候,三极管低电平导通,时  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:14
图纸画的不清楚,当时钟芯片本身工作時候,ATX 14 PI N电压应该不会被三极管导通拉低,而门电路本身要输出电压的话,供电脚必须要得到5VSB电压才行,这里门电路可能是控制主板开机电路工作的。  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-30 11:21:21 | 只看该作者 �
把那个三极管看成个开关。这个开关受 基极 控制。
嗯,这里三极管基级导通电压值同时也决定开关闭合和断开状态。  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:19
发表于 2011-3-30 11:48:23 | 只看该作者 �
你这是啥管?N OR P? 你这个图是如何画的?对否?。。。。
我只给你一个最基本的三级管的原理。实际的电路到底是啥样的?你这个图无法看清。你的分析也就在一个没有明确的情况下展开了。。。。结果可以想象。
发表于 2011-3-30 12:10:25 | 只看该作者 �
回复 yzz163 的帖子
呵呵。。是啊。。刚才没有认真去走电路。。。。遇到就想找帮忙。。。。。。现在已经跑出来了。。。。呵。。。原来门电路没输出导致三极管控制极没电压。。呵。。。谢。。。管理员了
发表于 2011-3-30 12:47:13 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
发表于 2011-4-7 13:49:42 | 只看该作者 �
楼主值得学习!
发表于 2011-4-7 14:29:01 | 只看该作者 �
有高手指点下我就好了
发表于 2011-4-24 14:24:46 | 只看该作者 �
楼主值得学习,有高手指点下我就好了 。
发表于 2015-7-2 10:56:55 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2011-3-30 11:28
回复 yzz163 的帖子
哦。。这样啊。。但控制极是怎么出来的呢。。。而且这个门电路的供电是ATX14脚送过 ...
发表于 2015-7-2 11:14:32 | 只看该作者 �
回复 yzz163 的帖子
这里ATX 14脚应该是12V电压,如果主板是24针电源接口供电的话,即主板开机触发时候,12V电压就会被产生,这时候三极管应该处于高电平截止状态,时钟芯片才会工作,相反当主板处于待机状态时候,三极管低电平导通,时钟芯片没有工作。
H55
分析有道理!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5
发表于 2015-7-2 21:08:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-2 11:14
这里ATX 14脚应该是12V电压,如果主板是24针电源接口供电的话,即主板开机触发时候,12V电压就会被产生, ...
分析有道理!!!!!!
这里门电路芯片应该是在主板触发本身14脚得到12V供电电压进行工作的。  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:14
发表于 2015-7-3 11:14:41 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-7-2 21:08
分析有道理!!!!!!
发表于 2015-7-3 11:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 11:28:14 | 只看该作者 �
回复 yzz163 的帖子
