查看: 1500|回复: 0
方正R620 电流上下跳动,不显求助
发表于 2011-3-30 09:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一方正R620电脑,来时BIOS 被上去了,不加电。找个好的装上后。可以加电就是电流从  0。5-0。8 -1。2-0。5 来回跳动。但是所有电压都出来了。现在做了北桥,还是老样子。不知道跟南桥有没有关系。在论坛里也有看到这样的帖子。不知这是不是通病。谁有修过这样的问题,请支支招。
           经过昨天的大量排查和查看图纸,最终定为U6   APL5912工作不量引起的。是1。2VS输出不量。现在机器已亮,但是红屏,测得屏线15PIN   ,LVDSA-N0无穷大,307有问题。
