查看: 4818|回复: 23
联想的一批垃圾机器
发表于 2011-3-30 08:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们学校有一批联想天启机,有五六台都是同一现象:每次都不能正常加电,必须要重新插内在条,从主板上取下电源座,再插上,才能开机。如果内存没插好,就反复起动,也不提示内存有错也就是不报警,请问高手们怎么处理这种故障?还有内存条无论如何都插不到位,怎么解决
发表于 2011-3-30 08:43:43 | 只看该作者 �
放下电试试
发表于 2011-3-30 08:58:12 | 只看该作者 �
昨晚我遇到一台启天新机独显 插显卡经常不显 用集显OK
发表于 2011-3-30 09:09:33 | 只看该作者 �
把内存槽换了试试啊
发表于 2011-3-30 09:24:25 | 只看该作者 �
回复 yangjinming 的帖子
都拆下来清扫灰尘。
发表于 2011-3-30 09:31:43 | 只看该作者 �
换颗主板电池吧,效果不一样。
发表于 2011-3-30 09:35:19 | 只看该作者 �
1COMS放电,2把灰清理下,3金手指擦擦!
发表于 2011-3-30 09:36:45 | 只看该作者 �
检查看是不是电容有爆浆的,,
发表于 2011-3-30 10:06:01 | 只看该作者 �
主要查看一下插槽有没有问题
发表于 2011-3-30 12:13:49 | 只看该作者 �
不行就刷一bios看看
发表于 2011-3-30 12:58:39 | 只看该作者 �
反复重启是不是内存电容 或电感有问题
发表于 2011-3-30 15:36:33 | 只看该作者 �
回复 yangjinming 的帖子
我们单位也有一批这样的机,也是同样的问题,有几台现在风扇转,启动不了了,查CPU电压都有,就是不启动,我想可能是U座空焊了
发表于 2011-3-30 17:19:49 | 只看该作者 �
什么配置,请说明啊,动不动就说是垃圾
说的对,实际上我们这些人反而更喜欢垃圾,一做出来就不坏,那我们就得喝西北风了  发表于 2011-3-30 18:44
发表于 2011-3-30 18:56:38 | 只看该作者 �
刷bios应该能好。。。。品牌机好坏bios资料
发表于 2011-3-30 19:25:47 | 只看该作者 �
清洗内存槽,擦内存,放电  然后考虑刷BIOS
发表于 2011-3-31 13:25:03 | 只看该作者 �
试下清BIOS,或重刷一下BIOS
前几天有台联想的,开机风扇狂转的,电源指示灯不亮,清了BIOS好了。
发表于 2011-4-1 08:06:33 | 只看该作者 �
哦,那我去试试,谢谢
发表于 2011-4-1 08:28:20 | 只看该作者 �
注意下市电,可能不稳或电压达不到。
发表于 2011-4-1 08:29:43 | 只看该作者 �
联想的机器还是不错的,单说电源的风扇就带有温度控制的,温度控制电路的热敏电阻直接放在主开关管散热片上,温度高转的快,温度低转的慢。再好的设备与使用环境有很大的关系。
发表于 2011-4-2 09:45:14 | 只看该作者 �
与市电没有任何关系,我们机房30台机器都是一个牌子的联想天启m241e系列。30台都在同一机房内,20台左右正常,另10台都是上述同一个故障。
