查看: 2531|回复: 6
奇怪电源请高手分析
发表于 2011-3-30 07:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个杂牌电源用的是tl494 +lm339  刚开始是不启动。短接绿黑没反应,换了两个13007和两个基极电阻后,,插电风扇就自动转,,灰线只有0.3V,lm339 10脚2.5V  11脚 1.24V 灰线两电阻大电容也换了还是不行,,,修过这情况的请指点指点
494 339换了外围全查过了. 现在接上电就转  而且12V 5V .3.3V全有正常输出只是没有PWON   短接绿黑线后一切正常...不明白为什么绿线为高电平为什么各路电压都有输出
发表于 2011-3-30 18:27:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么总是审核中
发表于 2011-3-31 11:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号不正常 换339看看
发表于 2011-3-31 22:35:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 张定文 的帖子
339 494都换过了,附近的电阻二级管都测过了,还是老样子。
发表于 2011-4-1 18:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障都在339附近自己查外围原件
发表于 2011-4-12 23:11:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 张定文 的帖子
现在插上风扇就转.但灰线0.23V 5V 12V 3.3V 正常 短接绿黑线之后灰线有5V.所有电压正常,,
发表于 2011-4-13 16:38:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手在哪里?帮分析一下.电源接电风扇转灰线0.23V其它电压正常 短接绿黑后灰线电压正常..
