查看: 2401|回复: 3
ibm t41挡78
发表于 2011-3-30 00:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接了一台同行朋友拿过来的一台机器,开机跑码跑78,之前修过这种故障1.南桥问题.2.BIOSJ电池接口处掉电阻3.H8晶振电容掉或者H8F坏.因为是同行朋友,南桥换了.BIO接口处也没掉电阻.于是直接把H8换了,上电故障还是一样.后来反复思考,以前修好的这种故障都是跑2-3个码,而这次的故障是跑了好几个码才跑78过了38且不上内存跑1E.于是认定应该是内存没过完,直接换北桥,试机25/60 呵呵,久违的IBM LOG 终于出现了.
发表于 2011-3-30 00:45:20 | 只看该作者 �
你看跑码卡看反了.应该是87.哈哈.
发表于 2011-3-30 08:12:35 | 只看该作者 �
我们走维修的一定要注意了。先软后硬
发表于 2011-3-30 08:52:05 | 只看该作者 �
说的对呀。一定要先软后硬
