查看: 2330|回复: 11
HP NC6000不跑马
发表于 2011-3-29 22:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP NC6000接手问客户说机子能通电没显示,于是插上可调电源待机正常0.04开机小流上到0.48过三秒掉到0.43这样跟客户说是U没工作报价拆机。都说这机子CPU供电爱虚焊以为捡到死鱼了。拆开大概测了下各电感电压都正常CPU电压0.98补焊了下CPU供电苡片还是一样换了片芯片还是一样电流到0.48A就不上去了正明U还没有工作,CPU座子也加焊了放测试卡板子通电的时候00跳变了两下就停在88有时8A二秒钟就掉电。放CPU假负载看到VCCA的灯比其它的要亮好多电压1.83不知道正不正常。接下来不知道该弄哪里了BIOS也刷了就差没换个U试了。
发表于 2011-3-29 23:19:47 | 只看该作者 �
把芯片外围小元件加一下焊,我就是有个加好的
发表于 2011-3-30 09:45:51 | 只看该作者 �
看看芯片有没有连锡,周围小件有没有连到一起,以前犯过这样的错误,供参考
发表于 2011-3-30 09:52:55 | 只看该作者 �
你在 检查  检查 MAX1987 【CPU供电】 有没有 焊好
发表于 2011-4-3 17:46:54 | 只看该作者 �
没思路 就搞bios 桥
发表于 2011-4-3 20:39:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 15:25:53 | 只看该作者 �
虚焊的多,昨天刚修的,吹下就好了
发表于 2011-4-16 22:08:49 | 只看该作者 �
我这里也有一台,刚刚接到的, 是开机几秒就掉电,学习了,明天试试
发表于 2011-4-16 22:14:51 | 只看该作者 �
悍这种IC的时候一定要用吸锡线把悍盘清干,然后在中间地点加一小心的锡用风枪把IC吹在板,再来悍脚,一般一次搞定
发表于 2011-4-16 23:03:26 | 只看该作者 �
应该有短路的
发表于 2011-4-17 00:02:37 | 只看该作者 �
   前天修了一台,这款容易脱焊,你焊好了吗?
发表于 2011-4-18 14:57:05 | 只看该作者 �
那位兄弟有图纸吗
