查看: 1854|回复: 11
HP DV5白屏
发表于 2011-3-29 21:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机白屏  拆机  G98显卡  加焊之  故障依旧   查屏接口  没发现异常    拆屏线 发现两根断线 补好  接屏   六分屏 郁闷  请问  六分屏 是显卡的事呢 还是屏线的问题
chinafix.com.cn迅维网_QT6 dv5独立.pdf
1.54 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dv5 独显图纸
发表于 2011-3-29 21:35:13 | 只看该作者 �
可能原来的白屏就是屏线的事,你加焊了之后,能出分屏的吧,把显卡拿下来重做吧
发表于 2011-3-29 21:41:42 | 只看该作者 �
屏线可能导致六分屏吗?
这个机器屏线有问题,是通病。你可以拆开看下所有的接地线没有焊接,是缠绕在一起的,时间长了就会氧化。你焊好再包好就解决了。  发表于 2011-3-29 23:09
发表于 2011-3-29 21:49:06 | 只看该作者 �
拿下来直球吧,显卡问题
发表于 2011-3-29 22:02:53 | 只看该作者 �
六分屏应该是显卡
发表于 2011-3-29 22:56:02 | 只看该作者 �
显卡问题,不用考虑了
发表于 2011-3-29 23:01:57 | 只看该作者 �
试试加焊显卡
发表于 2011-3-29 23:10:30 | 只看该作者 �
这个机器屏线有问题,是通病。你可以拆开看下所有的接地线没有焊接,是缠绕在一起的,时间长了就会氧化。你焊好再包好就解决了。不过你现在还得把显卡复原。
发表于 2011-3-29 23:11:21 | 只看该作者 �
这绝对是显卡问题,建议加焊显卡看看
发表于 2011-3-29 23:20:00 | 只看该作者 �
开始把显卡做坏了么??现在搞好了么??
发表于 2011-3-29 23:42:37 | 只看该作者 �
屏线不会照成6分屏,至少我没有遇到过
发表于 2011-3-30 17:06:14 | 只看该作者 �
解决了 充值显卡OK   呵呵 开始加焊 难道把显卡弄虚了 费解
