查看: 2201|回复: 8
[内存维修]
RST测试结果分析(求老师傅或高人求教).
发表于 2011-3-29 20:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图测试结果,像图这样的能不能知道是IC第几个脚虚汗或接触不好。。是看IC DQ0~DQ7.还是A0~A12呢?
图上是U3颗粒全是3到底。u4颗粒C到底。应该是IC的那个脚焊接不好呢?板子是双面板。。。单面颗粒。。32m8位400mzh
发表于 2011-3-29 20:34:59 | 只看该作者 �
脚没焊好或者电阻有问题
发表于 2011-3-30 07:54:57 | 只看该作者 �
楼上的意思是写入IC的数据脚有问题?
发表于 2011-3-30 09:30:23 | 只看该作者 �
先检查下排阻  在加焊报错颗粒
发表于 2011-3-30 20:48:15 | 只看该作者 �
我想问。RST里0123467里的数字是不是和IC的8位地址线一一对应的???比如上面的3是对应DQ3吗?
发表于 2011-4-4 22:42:52 | 只看该作者 �
8位是01234567 是数据位不是地址线 你上面的测试结果是空焊了 还有就是电阻问题
那3是代表第3个颗粒的第几个脚虚汗。或连焊?是 2。5。8.11还是65.62.59.56???  发表于 2011-4-5 15:03
发表于 2011-4-4 22:53:37 | 只看该作者 �
3 4 5 7先加焊   不行换颗粒
发表于 2011-4-5 06:51:11 | 只看该作者 �
3457报错 没有什么维修价值
发表于 2011-4-15 12:04:06 | 只看该作者 �
价值本来就没价值。。只是想不通这个结果能不能断定是IC那个脚虚汗。。
