查看: 9185|回复: 11
电脑主板复位电路工作原理分析(转)
发表于 2011-3-29 18:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电源、时钟、复位是主板能正常工作的三大要素。主板在电源、时钟都正常后,复位系统发出复位信号,主板各个部件在收到复位信号后,同步进入初始化状态。如图7-11所示为复位电路的工作原理图,各个十板实现复位的电路不尽相同,但基本原理是一样的。
  假设主板已经通电运行,当按下复位键时,就会产生一个跳变的触发信号,此信号经过A点进入74HC14门电路芯片,经过两次反相后(信号波形不变,只是进行电平转换),经过B点进入南桥芯片。南桥芯片收到跳变信号后,本身先复位,同时其内部的复位电路从c点输出一个复位信号(一个由高电平向下跳变为低电平,再从低电平向,上跳变为高电平的脉冲波)。
  复位信号从c点分两路,一路进入74HC07门电路芯片进行电平转换后进入到PCI插槽、AGP插槽以及北桥芯片,北桥复位后又产生一个复位信号输入到CPU;从c点出来的另一路复位信号经过Q1、 Q2进行电平转换,然后进入到IDE接口。 PCI插槽、AGP插槽、IDE接口上的设备以及北桥芯片和CPU,在复位信号到来后统一进入初始化状态。
  那么刚开机时,复位信号又是如何产生的呢?刚开机时,ATX电源供电正常50ms后,第8脚(灰色线)的电平会由低变高,这就是电源好信号(PG),表示供电已经正常。电源好信号进入74HC07门电路芯片,经过电平转换后,从A点进入74HC14门电路芯片,此后的过程与按下复位键时的过程一样。
  综上所述,复位信号的最初来源一个是由复位键触发得来,一个是由PG信号得来。但PG信号并非一定取自于ATX电源的第8脚,一些主板设计有PG信号产生电路,它是在主板各个部分工作电源正常50ms后发出,原理是一样的。
   复位电路故障检测
  主板没有复位信号就不能正常初始化,其表现是能开机无显示。维修时应首先测量复位键是否有3V左右的电压,如图7-12所示。
  复位键要有3V左右的电压,如果没有,应检查与复位键相连的电阻是否断路。
  如果复位键电压正常,再测量PCI插槽、AGP插槽和北桥芯片的复位引脚是否有3.3V电压,如图7-13所示。
  PCI插槽的复位引脚是A15脚,AGP插槽的复位引脚是A7脚,IDE接口的复位引脚是第1脚。 PCI插槽、AGP插槽和北桥芯片的复位引脚都是连在一起的,如果只是其中的某个复位引脚无3.3V电压,那么可能是与之相连的铜箔线路被划断了。
  如果这些复位引脚电压正常,那么此时短接复位键,复位引脚的电压应该变为OV,如图7-14所示。当松开复位键时,复位引脚的电压应变为3.3V,这证明PCI插槽、AGP插槽、北桥芯片复位正常。
  如果不出现这种情况,可能是门电路芯片、南桥芯片不能正常工作或者已经损坏。对于门电路芯片,应检查5V供电是否正常?是否有信号输入?如果供电正常,有信号输入而无信号输出,则是门电路芯片损坏了。对于南桥芯片,应检查各组供电是否正常?晶振是否起振?是否有信号输入?如果这些都正常,则是南桥芯片损坏了。
  在PCI、AGP、北桥芯片复位正常的情况下,再检查CPU的复位是否正常,如图7-15所示。 CPU的复位引脚的电压一般在1.65V左右,视北桥芯片的不同,CPU的复位电压在1V以上均算正常。
  此时短接复位键,CPU复位引脚的电压应该变为0V(0.5V以下均算正常),如图7-16所示。当松开复位键时,复位引脚的电压应变为1.65V,这证明CPU复位正常。
  如果不出现以上的情况,那么可能是北桥芯片损坏,或北桥芯片及CPU座虚焊,导致复位信号不能传递。
  提示:PCI插槽、AGP插槽、IDE接口、北桥芯片以及CPU的复位引脚的电压,常态时均为高电平,复位信号到来时变为低电平,然后又恢复为高电平。ISA插槽复位引脚的电压,常态时为低电平,复位信号到来时进变为高电平,然后又恢复为低电平。ISA总线已经遭到淘汰,现在的主板上很少见到ISA插槽的身影。
楼主转的不全,有些主板的复位信号是由电源管理和IO来控制的  发表于 2011-3-30 07:56
发表于 2011-3-29 23:14:15 | 只看该作者 �
唉,电路图啊,一看就头疼.................
发表于 2011-3-29 23:39:57 | 只看该作者 �
lz  7-12  7-13  7-14 的图呢  怎么不发完整啊 看一半的
发表于 2011-3-30 07:55:20 | 只看该作者 �
楼主转的不全,有些主板的复位信号是由电源管理芯片发出的
发表于 2011-3-30 08:42:09 | 只看该作者 �
感觉难点就是复位部分,这个图和讲解看得比较易懂,适合新手!
发表于 2011-3-30 09:57:39 | 只看该作者 �
楼主说得不全对呀!!!当供电和时钟不正常的时候,也就是在开机的一瞬间,供电和时钟不稳定的时候,这个期间主板处在复位的状态,复位测试点为低电平!!!当供电和时钟稳定后!!!主板完成了复位!!!所以复位测试点为高电平!!!
发表于 2011-3-30 14:27:29 | 只看该作者 �
复位电,14脚通过门电路,复位南北桥,IO,电源,BIOS,
南桥分五路,一路复位IDE,SATA,PCI,1394,LAN
二路复位时钟,北桥,AGP/PCE—E,北桥复位后复位CPU
三路复位CPU座
四路复位声音
五路复位IO里面的KB
发表于 2011-4-9 10:09:36 | 只看该作者 �
图7-148  图7-15
在那里啊!
发表于 2011-4-9 12:30:21 | 只看该作者 �
嗯,一直对复位信号的检查,不是很了解。这下清楚很多了
发表于 2011-4-9 21:52:49 | 只看该作者 �
太老了,有新一点的吗?门电路现在都不用了。
发表于 2015-8-22 10:46:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学学新知识
发表于 2015-8-22 12:13:39 | 只看该作者 �
适合新手了解复位过程,但是现在的新板已经不同了。
