查看: 5548|回复: 20
主板键盘口时好时坏,如何修?从哪下手
发表于 2011-3-29 17:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板键盘口时好时坏,如何修?从哪下手
发表于 2011-3-29 17:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆掉口旁边的四个贴片电容,再试
发表于 2011-3-29 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换接口试一下
发表于 2011-3-29 17:50:08 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
把键盘口换了  还有跑线路跑到滴绿波电容和0哦电阻换了!
发表于 2011-3-29 19:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口孔大了引起的吧。。
发表于 2011-3-29 21:19:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保险坏或者有个8脚的那个是电容吧,换了就OK,今天我修个MSI845PE就是那个电容坏了(那个是电容的吧!)。看看你的是不是也一样,不行就看看75232或IO
发表于 2011-3-30 09:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查看键盘插口和键盘本身有没问题
发表于 2011-3-30 10:17:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量一下对地阻值是否正常
发表于 2011-3-30 10:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 chenluailin 的帖子
拆键盘口的贴片电容为先,再查IO。
发表于 2011-3-31 09:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先换掉键盘鼠标旁边的472的排阻,或者借口,要么IO要么南桥,看是什么板子了。
发表于 2011-3-31 10:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查电路接口附近的阻排和容排,损坏的就更换了。
发表于 2011-3-31 10:01:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
PS2口---电容---电阻---电感---IO  仔细查查这条线吧  看看有没损坏或者虚焊的
发表于 2011-3-31 10:14:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
查供电及把排容取调
发表于 2011-3-31 13:11:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不稳定  不好弄呀
发表于 2011-3-31 13:27:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
K/B口旁边的小滤波电容卸掉
发表于 2011-3-31 15:17:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换接口试一下
发表于 2011-3-31 15:41:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
又是换排容,又是排阻的,说得这么乱,先测对地阻值吧,
发表于 2011-3-31 15:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏的时候有电吗
发表于 2011-3-31 15:58:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有个也是这样,拆了后面一个8脚470排容,顺利解决
发表于 2011-3-31 16:25:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
13#
发表于 2011-3-31 10:01 |只看该作者
