查看: 3476|回复: 11
hp cq45外接偏红上屏无显非显卡问题
发表于 2011-3-29 17:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显卡,所有供电都正常。换过屏DDC2_DATA  DDC2_CLK这两个信号全正常。ENAVDD    ENBKL这两个信号无输出。现在只有显存一个可怀疑对像了。可我从来没遇到过显存引起偏色的。大家给点意见,这板是四颗显存上下两面的不好弄啊!
发表于 2011-3-29 19:24:40 | 只看该作者 �
显存花屏的多。 。偏色的是少。也不排除。 主板屏接口到显卡  数据线有无开路。
发表于 2011-3-29 19:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-29 20:36:53 | 只看该作者 �
手上有一台一样的机器,外接红屏,接液晶屏不显,换了几个显卡也是一样,就差要做显存了
发表于 2011-3-29 21:32:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,等高手出来
发表于 2011-3-29 21:50:01 | 只看该作者 �
打一个显卡到北桥的耦合电容看看有没有不对的
发表于 2011-3-29 21:52:52 | 只看该作者 �
同意二楼的
发表于 2011-3-29 22:08:37 | 只看该作者 �
芯片组是什么的?我认为可以看看显卡输出耦合电容以及显卡到北桥的线路之间有没问题
发表于 2011-3-29 22:57:44 | 只看该作者 �
看你这两个信号,一个是高压供电或屏供电开启信号,一个是高压开启ON信号,直飞3.3V去控制极看看,屏能亮不,灯管能亮只需三个条件,大家都知,19V,VDD 3.3VON,GND,小心不要把控制信号接到19V上了,一定要看准,一般是这两个控制信号,控制三极管或MOS 小管子,开启后级供电,或信号!
发表于 2011-3-30 00:48:33 | 只看该作者 �
我觉得应该查下显卡到EC的SM总线是否正常,是否可以正常通迅,我看了一下图纸,似乎这条总线里还挂着显卡温度控制芯片,楼主可以进系统看是否可以看得到显卡温度来判断,这是我个人理解的
发表于 2011-3-30 01:13:07 | 只看该作者 �
就这几个地方看看是否异常:
要是总线问题第一截图两电阻最可能或EC虚焊
发表于 2011-3-30 08:54:15 | 只看该作者 �
肯定是三级色那边的问题哦
