查看: 3390|回复: 15
[主板&显卡]
【迅维培训2011年3月实地学员】一块GA-K8NS的故事
发表于 2011-3-29 14:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维培训中心2011年3月实地学员】
一块技嘉GA-K8NS板,拿到手时故障为点不亮。于是先看了下外观,没有明显的烧坏痕迹,也没有掉件。
于是直接上电测量,发现复位灯常亮,根据时序,先查主板的供电:VCCDDR有、VTTDDR有、桥供电有,没有VCORE。上管D有12V,G极无电压,从上管G极开始跑线,跑到了ISL6568芯片的25脚,
此芯片引脚定义,4脚、15脚为供电,20脚为EN,1/21/22/30/31/32为VID,
上电测量4脚有5V,15脚有12V,20脚有3.3V,VID有高低电平组合,但却没有发出UGATE,判断此ISL6568坏,找了个同型号的芯片换上,再通电,跑码正常,~剧终~
EN脚好像没有查吧  发表于 2011-3-29 22:03
参与人数 5下载分 +60 原创币 +4 收起 理由
feinimoshu + 10 现在流行什么什么的故事
ptmanager + 4
华手与 + 10 加分!!呵呵
yzz163 + 20
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-3-29 14:40:09 | 只看该作者 �
不错。飞刀。我的芯片没有白费
发表于 2011-3-29 14:45:33 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
多谢饼哥
发表于 2011-3-29 14:58:31 | 只看该作者 �
回复 小李→飞刀 的帖子
vgTE1 是什么意思呀,能说说吗?谢谢
发表于 2011-3-29 15:02:52 | 只看该作者 �
回复 yunf026 的帖子
那是UGTE1,上管的驱动脚。
发表于 2011-3-29 20:14:27 | 只看该作者 �
写的真好,,, 我很佩服这位师傅
发表于 2011-3-29 22:37:30 | 只看该作者 �
如何看懂芯片的引脚定义!!!老师们给点建议!
发表于 2011-3-29 23:26:29 | 只看该作者 �
我有一块技嘉945主板,也用的是这个芯片,故障也是点不亮,回去试试。
发表于 2011-3-30 09:22:48 | 只看该作者 �
回复 商农 的帖子
用google翻译芯片的脚位定义
发表于 2011-3-30 12:54:01 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
谢谢老大,
发表于 2011-3-30 20:57:21 | 只看该作者 �
想看懂图,到迅维去学学
发表于 2011-3-30 22:57:33 | 只看该作者 �
我看看  以前都没想起来 !!
发表于 2011-4-7 12:46:37 | 只看该作者 �
求楼主一下经验,在测6568各脚的电压数值时,有什么技巧么?国为这个脚位比较密,手拿着表笔一不小心抖一下就同时碰到了两个脚,啦一下就掉电了。好在没什么事儿。以后再测心里就有些发毛啊。
发表于 2011-6-22 18:06:47 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
UGATE是什么?还有VID的信号组合是供电、PG 正常后才会有的么,VID VCORE PG EN`这几者有什么关系啊,今天修到个板子,EN VID都没信号,南桥和北桥之间的两个滤波电容鼓泡了,
发表于 2011-7-11 20:25:27 | 只看该作者 �
那个VID高低电平组合,用表测出来就是一个高电平一个低电平吗,我不清楚啊
发表于 2012-5-11 19:39:42 | 只看该作者 �
很好,对于新手很有好处
